Stary 02-04-2014, 18:37   #21
pablitto83
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie
Tez odnosze wrazenie, ze auto musi 'odstac' chwile zeby zgrzyt mogl sie pojawic.
Tap Tap from my MI2
pablitto83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2014, 10:20   #22
pablitto83
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie
Minął jakis czas, i teraz slysze ten zgrzyt za kazdym razem gdy ruszam. Tak jakby cos sie wyrobilo, zuzylo, i efekt sie nasila. Czasem slychac delikatne chrupniecie, a czasem bardzo wyraźne.
Doszedl ktos moze co to jest, jak temu zaradzic, jakie skutki uboczne moze przyniesc dalsze olewanie tego objawu?
Tap tap from MI2
Stary 07-06-2014, 11:14   #23
qpalec
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: focus MK3 FL
Silnik: Ecoboost 1.5 150/182km
Postów: 17
Domyślnie Odp: Zgrzyty z okolic silnika zaraz po ruszeniu
Mam takie same objawy (20 km/h) i wyczytałem gdzieś ze to system abs robi test
qpalec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2014, 11:35   #24
backdel
Avatar backdel
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
U mnie jest też coś takiego podczas ruszania na 1 biegu z szybkim puszczaniem sprzęgła i dalej po zredukowaniu na 2,3 i 4 . Dzieje się również w czasie jazdy podczas szybkiego puszczanie sprzęgła i dodawania większego gazu. Gdy ruszam łagodnie i redukuje biegi bez nadmiernego przyspieszania, wszystko jest w normie. Myślę, że to coś jest za skrzynią i przegubami (przegub z prawej wewnętrzny i zew).
Bump:
Napisał qpalec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie mam ABS i też słychać brr brr.
backdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2014, 21:56   #25
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ten krótki jęk przy ruszaniu,jak puszczamy sprzęgło ,wydaje koło zamachowe o podwójnej masie.Tylko w silnikach 1.8 diesel.
pozdrawiam
Stary 07-06-2014, 22:28   #26
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał backdel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojnie, bo może piszemy o różnych dolegliwościach. Sprecyzujmy: mój robi "brr" raz, zawsze po ruszeniu i przekroczeniu 20km/h. Zgadzałoby się to z tym, że jest to związane z aktywowaniem pompy ABS. Potwierdza to fakt, że takie zachowanie mają auta z różnymi silnikami. Musimy doprecyzowac które "brr" są awarią, a które są dopuszczalne.
Stary 08-06-2014, 10:32   #27
pablitto83
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie
Dokladnie, tylko po nowym uruchomieniu silnika, i dokladnie zawsze przy 20km/h.
Czy w tej popie jest jakieś sprzegielko, ktore zalacza ja, a moze sie popsuc - jakieś łozysko? czy to cala pompa do wymiany w razie co..
Zawsze tylko raz slychac, tak samo na luzie, 1 czy 2 biegu, wiec nabank nie jest to wina skrzyni czy sprzegla, ani dwumasy
Tap tap from MI2
Ostatnio edytowane przez pablitto83 ; 08-06-2014 o 10:36
Stary 08-06-2014, 19:35   #28
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał pablitto83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, zapomniałem dodac, po odpaleniu silnika. Potem już tego dźwięku nie ma, nawet jak się zatrzymuję i ruszam.
Stary 11-06-2014, 23:06   #29
HugoZak
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Dokładnie ten sam objaw u mnie w 1.8 TDCi, 125k przebiegu. Ruszam i po zmianie z 1. na 2. bieg występuje pojedynczy zgrzyt i dalej podczas jazdy już tego nie ma w ogóle. Mam nadzieję, że to tylko ten ABS i wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HugoZak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 08:14   #30
pablitto83
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie
hehe, tylko... albo aż .
Tap tap from MI2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
