#21 | |
![]() Imię: kamil
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: mondeo mk4, stangi
Silnik: 1.8 tdci, 4.7 v8
Rocznik: 2009, 1967,1968
Postów: 29
#22 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Lub podłączyć pod WDS
#23 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Czytałem posty jeszcze raz , sprawdzałeś układ dolotowy czy jest czysty ,lub jeszcze jedna możliwość w/g opisu usterek -czujnik wału korbowego ?
#24 | |
![]() Imię: kamil
Postów: 29
#25 |
![]() Imię: kamil
Postów: 29
Ma ktos schemat instalacji elektrycznej?
#26 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
To jakie błędy masz nadal? Dla P2121 znalazłem notę techniczną co prawda dla Toyoty:
Pedał przyspieszenia czujnik położenia jest zamontowany na wsporniku pedału gazu.Pedał gazu czujnik położenia ma dwa elementy / wyjścia czujnika sygnał: VPA i VPA2. VPA jest stosowany do wykrywania rzeczywistego kąta pedału przyspieszenia (używany do sterowania silnika) i VPA2 służy do wykrywania usterek w VPA. Kiedy różnica napięcia między wyjściami VPA i VPA2 odbiegają od normy, ECM wskazuje, że czujnik położenia pedału gazu ma awarię.ECM włącza MIL i DTC jest ustawiony. Zrób pomiar napięcia dla VPA VPA2 w nocie piszą, że dla wciśniętego pedału powinno wynosić VPA 2,6-4,5V VPA2 3,4-5,3V dla innego modelu jest (3,2-4,8V 4,7-5,1V) przy puszczonym pedale VPA 0,5-1,1V VPA2 1,2-2,0V (0,3-0,9V 1,8-2,7V) Różnica między VPA1 a VPA2 powinna być niższa 0,4V a wyższa niż 1,2V Całość jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 12-10-2013 o 18:41 |
#27 | |
![]() Imię: kamil
Postów: 29
teraz mam tylko jeden blad p2121 od abs juz w ogole nie czasami tylko od esp sie pojawia jak sprawdzam pcm ale pozniej jest ok. dzisiaj tez rozmawialem z jednym mechanikiem i stwiedzil na podlaczonym komputerze ze APP i APP E sa prawie dobrze maja zblizone wartosci % tylko ze APP D jest caly czas pokazuje 0% czyli wyglada na to jakby kabel byl gdzies przerwany, odlaczylem kabel od ukladu dolotowego i patrzalem wykresy na komputerze i byly takie same wartosci sciagnalem czujnik polozenia pedalu i niby na mierkinu daje sygnal zywotnosci wyglada na to ze kabel chyba ktory idze do ecu bedzie gdzies uszkodzony. co o tym myslicie?
Bump: Cytat:
#28 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Jeśli podmieniłeś czujniki a błąd występuje nadal to trzeba sprawdzić kable czy sygnał wychodzi z ECU i dociera do pedału. Jeszcze co możesz zrobić to zmierzyć omomierzem jakie rezystancje mają VPA1 i VPA2. Na kompie jedna wartość się zmieniają.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 13-10-2013 o 17:59 |
#29 |
![]() Imię: kamil
Postów: 29
bez schematu bedzie ciezko chyba ze tak po kabelkach ktos potrafiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#30 |
![]() Imię: kamil
Postów: 29
Wracajac do tematu nie mam schematu i szukam po kablach narazie zaczaled od pedalu 4 przewody ida do skrzynki bezpiecznikow, czarny jest masowy i zostal mi niebiesko bialy ktory ucieka mi pod siedzeniem pasazera orientuje sie ktos gdzie on sie konczy? tylko ten mi zostal do sprawdzenia a potem bede szukal w komorze silnika o ile nie znajde usterki. chyba ze pudelo z bezpiecznikami sie popsulo i nie podaje dalej napiecia.
