Stary 01-09-2006, 16:46   #21
Tom2130
Zarejestrowany: 22-04-2006
Postów: 10
Domyślnie
Ja mam instalacje firmy "elpigaz" bez lubryfikatora. Nikt o takim urzadzeniu nawet nie mowil.
Efekt jest taki ze na gazie czesciej i szybciej wlancza mi sie wentylator. Wskazowka od temp. nie dochodzi nawet do polowy NORMAL
Nie widze wiec mozliwosci przegrzania silnika :fcp1
Tom2130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2009, 22:58   #22
robi205
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: DURATEC-HE 1.8L
Domyślnie Odp: Lubryfikacja
Witam wszystkich. Mam fachowe pytanie - w moim Focusie C-Max mam instalację gazową z dozownikiem płynu lubryfikacyjnego, ale mam problem z dozowaniem tego płynu. Otóż według tego co jest napisane na opakowaniu od tego płynu, 500ml daje się na 500l paliwa. Do zbiorniczka w moim Fordzie wchodzi 350ml ale tyle to mi idzie przez miesiąc, przez który średnio przejeżdżam 250km! W moim mieście nie ma niestety mechaników którzy by wiedzieli jak ustawić ten mały szklany dozownik tak żeby tego płynu rzeczywiscie szło tyle ile potrzeba. Może ktoś z szanownych użytkowników wie z jaką częstotliwością na minutę powinien kapać ten płyn do dozownika??? Będę wdzieczny za każdą pomoc.
robi205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2009, 18:40   #23
_grzywa
Zarejestrowany: 10-01-2007
Model: Ford Focus zx3
Postów: 11
Napisał robi205 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim fordzie focusie mam ustawione tak, że jedna kropla lubryfikatora kapie co 6-7 sekund, mozesz to sam ustawić za pomocą takiego małego pokrętełka przy zbiorniczku z płynem. powodzenia
_grzywa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2009, 18:31   #24
robi205
Model: Focus C-Max
Dzięki bardzo za odpowiedź - ustawię sobie tak jak napisałeś - mam nadzieję że tak ustawili Ci fachowcy którzy instalowali gaz w Twoim Fordzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2009, 10:05   #25
Marcinowaty
Avatar Marcinowaty
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,3i
Rocznik: 1995
Postów: 34
Wystarczy jedzdzic na gazie jak silnik jest ciepły i dbać o system zapłonowy
Tylko idiota głosuje na pali kota
Marcinowaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2009, 19:46   #26
robi205
Model: Focus C-Max
Ja swojego C-maxa kupiłem już z założoną instalacją gazową - założono ją w niemczech skąd auto było sprowadzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2009, 21:18   #27
wieczor116
Avatar wieczor116
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: mondeo mkll
Silnik: 1.8zetec
Rocznik: 1997
Postów: 17
Koledzy! Wszystko co piszecie to prawda, chciałbym tylko dopowiedzeć, że uf lubryfikator jest płynem który niby obniza temp. spalania i smaruje gniazda zaworowe aby sie przedwcześnie nie wypaliły! W nowoczesnych konstrukcjach silników mniej więcej od 98, 2000r ford przeszedł znowu na regulacje mechaniczna plytkowa zaworów co zwiększyło naprawę głowic w samochodach z instalacją gazową ponieważ zawory poprzez wypalanie gniazd poprostu sie zacieśniają! czy płyn o którym mowa działa? Nie wiem!
Ja mam mondeo z hydropopychaczami na instalacji BRC i jestem w 100% zadowolony!!!
wieczor116 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2009, 22:31   #28
robi205
Model: Focus C-Max
Ja również jestem zadowolony z instalacji w swoim samochodzie. Chciałem tylko się dowiedzieć jaką powinno się ustawić dawkę tego płynu, bo jak miałbym wydawać dodatkowo ponad 40zł miesiecznie na ten płyn to bym chyba zdemontował ten zbiorniczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (bo poprzednio mój Ford spalał właśnie taki 0,5l zbiorniczek na miesiąc) a na zbiorniczku napisane jest że powinno go wystarczyc na 500l paliwa, czyli licząc średnio 10l/100km powinno go wystarczyć na 5tys km - a tyle to ja przez rok nie robię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2009, 00:15   #29
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Napisał rogue Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w elpigaz powiedzieli mi, ze ich firma rekomenduje zalozenie urzadzenia lubryfikujacego. po dluzszej rozmowie z nimi zauwazylem (wyraznie), ze nie sa do tego patentu 100% przekonani i moga zalozyc rowniez bez.
Być może odpowiedzią będzie to co słyszałem od jednego z gazowników.
Mówił on o tym, że lubryfikacja nie smaruje wszystkich cylindrów (zaworów itd.) jednakowo.
Nie wiem ile w tym prawdy...
Sam mam jedno auto na Blosie a drugie z sekwencją i problemów nie ma.
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 00:20   #30
MendeZ
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo mk.IV
Silnik: 2.5t
Mam instalacje LPG z systemem lubryfikacyjnym założoną w serwisie Bosha.
Mam silnik 1.8 Duratec 2002/03r. Instalacja założona przy 160tys, aktualnie 240tys. Od razu po instalacji musialem wymienic kable z cewki na nowe. Do tej pory samą cewkę musiałem niestety wymienić ale żadnych innych problemów. Przeglądy co 10tys km.
Kierownik zakładu zapewniał mnie że system lubryfikacyjny jest niezbędny ponieważ gniazda zaworowe w tym silniku są mało odporne na gaz. Wyczula aby pilnować poziom płynu chociaż na każdym przeglądzie jest on uzupełniany.
MendeZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:16.
