#21 |
![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-04-2017
Model: focus c-max
Silnik: 2,0 tdci 136 km
A jaki płyn wlewać? mam 209 tys przebiegu powerflex, 176?
#22 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
eolys 176 raczej
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka |
#23 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
i zalecam tankowac zawsze do pełna a nie za np. 50 zł
#24 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Ford C Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
To ja mam pytanko: Na ile jest wiarygodna informacja z ELMconfig'a czy też FORSCANA, z modułu FACM o poziomie dodatku do paliwa?
#25 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Zależy jaką informację masz na myśli. Jak u mnie pokazał się błąd związany z brakiem dodatku, to faktycznie zbiorniczek był pusty.
#26 |
![]() Imię: Jarek
Model: Ford C Max
Pytam o pierwszą stronę FACM.
pojemność, % zapełnienia. |
#27 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-05-2017
Model: c-max
Silnik: 2.0 Tdci
Witam.mam c-max 2.0 tdci podniósł mi się sam olej w komorze silnika ponad stan,powiedzieli mi że to jest przez dpf,miejska jazda.wymieniłem olej na nowy jak mam przeczyścić ten dpf (sam).co sądzicie o płynie k2 dpf.
#28 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Kolego przerabiałem to u siebie. Też próbowałem to czyścić i wypalać statycznie z ForScanu ale bez rezultatu. Więc masz 3 wyjścia:
-regeneracja -wymiana -usunięcie ja osobiście wybrałem trzecią opcję.
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice |
#29 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: C-Max
Silnik: 2000
Dzień dobry wszystkim forumowiczom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mój 1szy post i dotyczy sprawy uzupełniania addblue. Tylko dla początkujących Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo całą reszta się uśmieje. Autko Ford C-Max 2.0 CDTI dość okazyjnie w 2019 zakupiłem od zachodnich sąsiadów. Poszła wymiana filtrów, oleju itp. Po zrobieniu 22 kKm jakiś czas temu auto poinformowało mnie, że będzie jechało ze zmniejszonym przyspieszeniem. Po ponownym odpaleniu zero komunikatów. Potem znów to samo i tak z 3 razy aż 50m od domu stwierdziło...amen i zgasło. Objaw był taki, że po włączeniu stacyjki wyświetlał się błąd silnika ew. po 10 sek od włączenia. Auto nie dało się odpalić gdyż gasły kontrolki ciśnienia oleju i ładowania i czasem radośnie migało ESP. Normalny człowiek idzie z płaczem do mechanika ew nieco bogatszy do aso ale...laweta, czas itd..maskra. A więc forum, program FORScan i zassanie 2miesięcznej lic. NIe wspomnę, że posiadałem już moduł komunikacji. Liczba błędów mnie przeraziła. Ale między nimi pojawił się błąd dotyczący dodatku do paliwa. ===PCM DTC P2584-E1=== Kod: P2584 - Polecenie z modułu sterującego dodatkowymi składnikami paliwa włączenia MIL I teraz proszę nie szydzić ...pomyślałem, jaki k.wa dodatek ?? Nurek pod auto i tam pusto w tym zbiorniku. No więc zakupiłem owy dodatek. Ale tu pewna uwaga. Kupuje się wg rocznika więc zakupiłem add z cyferka 2 (zielony) a płyn jest w kolorze czerwonym natomiast przewody maja oznaczenie niebieskie. Bądź tu mądry- nie wspomnę już o mądrościach sprzedawców. Po zalaniu płynów co samo w sobie jest ekwilibrystyką nadal nie odpala. Procedura uzupełniania w FORScan wymaga odpalenia. I teraz taka uwaga drobna dla początkujących w tym temacie jak ja. Błędy są informacją, że coś jest nie tak a przez ich usunięcie informujemy sterownik, że dany układ został naprawiony - więc klik ikonka - skasuj błędy. Silnik odpalony, przeprowadzone procedury uzupełnienia i zalania układu dodatku do paliwa. To dwie osobne procedury. Na zakończenie statyczne wypalenie DPF. Co do wypalania to przeprowadzono w garażu, wentylator pod DPF i spaliny rurą na zewnątrz. Pozdrawiam Rocznik w zasadzie to 2008 czyli po małym lifcie, diody na bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez PioterB ; 18-04-2021 o 07:55 Powód: Literówki + zmiana nazwy temtu na właściwy. |
#30 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
ty chyba piszesz o EOLYS.. adblue w cmax 2008 nie bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., poza tym straszny chaos w tym poscie..
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 18-04-2021 o 07:59 |
