Stary 30-10-2014, 11:09   #1
strzelec72
Avatar strzelec72
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus C-max
Postów: 17
Domyślnie Dolanie płynu do DPF co i jak ?
Witam wszystkich
Mam zamiar dolać płyn do DPF (obecnie wyskoczył błąd - niski poziom płynu) i w związku z tym mam do Was pytania:
1.Jak "poinformować " komputer że dolałem płyn do zbiornika?
2. Czy istnieją jakieś utrudnienia przy fizycznym dolewaniu płynu?
strzelec72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 18:25   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Dolanie płynu do DPF co i jak ?
W nowej wersji Forscana jest opcja uzupełnienia dodatków do paliwa. Trochę trzeba się pogimnastykować przy dolewaniu, z kanału lub podnośnika jest dość wygodnie (są dwa wężyki, dolewa się przez dolny do momentu jak pojawi się przelew na górnym).
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 14:24   #3
strzelec72
Avatar strzelec72
Model: Focus C-max
Postów: 17
Dzięki bardzo pozdrawiam
Stary 02-11-2014, 18:40   #4
Łukaszc-max
Zarejestrowany: 12-11-2013
Model: c-max
Postów: 12
A w jaki sposób się rozpoznaje jaki ma być płyn (bo są 2 rodzaje z tego co się orientuje)?
Ile kosztuje usługa dolania z wprowadzeniem tego do kompa?
Do strzelca72 przy jakim przebiegu wyskoczył błąd?
Łukaszc-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 19:54   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jeżeli dobrze pamiętam to jako pierwszy był Eolys 42, później Eolys 176(najbardziej popularny do 2009 roku) i chyba teraz Powerflex ?.
Wydaje mi się że ciemno zielony. A co do dolewania to zależy jak tankujesz, bo można szybko wyciapać płyn przy tankowaniu po 10litrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W ASO Forda około 500zł (zależy ile wejdzie środka), samemu może być wiele taniej, ale trzeba do kompa podpiąć auto i poinformować go o uzupełnieniu, serwis jeszcze robi procedurę wypalania statycznego po dolaniu dodatku.
Mariusz
Stary 03-11-2014, 11:17   #6
strzelec72
Avatar strzelec72
Model: Focus C-max
Postów: 17
Napisał Łukaszc-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Około 250 tys. ale nie wiem czy i kiedy wcześniej był dolewany.
Stary 03-11-2014, 19:11   #7
Łukaszc-max
Model: c-max
Postów: 12
A u mnie 211 tyś i chcę zawczasu to zrobić. Mam silnik DW10 i nie wiem jaki płyn się stosuje a Ty jaki zalewasz/zalałeś?
Stary 03-11-2014, 19:30   #8
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
u mnie był Eolys 176 i taki też dolałem.
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 08:16   #9
strzelec72
Avatar strzelec72
Model: Focus C-max
Postów: 17
Potwierdzam dolałem Eolys 176.
A z ForScan-em spokojnie każy sobie poradzi - procedura serwisowa rulez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2014, 18:24   #10
Łukaszc-max
Model: c-max
Postów: 12
Dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
