Stary 18-02-2016, 14:14   #21
kwiatek_83
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: Escape 2.5 FHEV
Silnik: 2.5 200KM
Rocznik: 2021
Domyślnie Odp: Zakłócenia w radiu przy podłączonej ładowarce.
Czy problem z zakłócaniem został rozwiązany? Ja też od ponad roku kupuje różne ładowarki i w moim mondeo MK4 tez wszystkie zakłócają radio FM i jak poprzednik napisał mam podobne objawy po podpięciu ładowarki i aux (piski w głośnikach). Dziwi mnie bo większość ładowarek, które kupiłem świetnie sprawuje sie w innych autach (moi znajomi maja już zapas do końca życia). Może coś skopane jest w instalacji samochodu lub jakiś bezpiecznik należy wymienić. Proszę o radę.
kwiatek_83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 22:34   #22
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Może to być jakiś problem z instalacją radiową / antenową w różnych autach. W tym w Fordzie. Ale poprawnie zrobiona ładowarka nie powinna zakłócać radia nigdzie. Jak gdzieś zakłóca to znaczy, że to jest G, a producent (a częściej dystrybutor bo teraz większość i tak z Chin) nie sprawdził tego lub ma to gdzieś i wciska klientom szajs.
Jedyny sposób jeśli chodzi o ładowarki do gniazd zapalniczek to metoda prób i błędów.
Ludzie też się montują sobie jakieś przetwornice na 5 V.
U mnie ta ładowarka, którą opisałem wcześniej nie zakłóca. Co nie znaczy, że jest 100%, ze tak będzie w każdym aucie. Nie sprawdzałem jej gdzieś indziej.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 18:30   #23
stawikcbr
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 21
ja też mam problem z szumami na radiu, mam kilka ładowarek i 4 gniazda w aucie, obojętnie gdzie się podłączy szumy występują mniej lub wiecej,zastanawia mnie jednak taka rzecz że jak mam włączony videorejestrator w lusterku a radio wykręce i się trzyma 5 cm od kratek od nawiewu środkowego to wtedy szumów nie ma???A gdy tylko wsadzi się je z powrotem to szumy są.Mam za gniazdami podłączony filtr przeciwzakłóceniowy 5A i miałem wzmacniacz antenowy za radiem ,nic nie pomaga.
Uchwyt do telefonu mam magnetyczny i jest przyklejony z lewej strony radia na przednim panelu - po podłączeniu również zakłóca ale gdy wezme telefon i polożę na siedzeniu obok to już nie??
Jedyną rzecz którą planuję zrobić to wymienić stopkę anteny i sam bat antenowy na orginał ponieważ mam podróbkę i stawiam na to w moim przypadku .
Tu się nasuwa moje pytanie :czy aby na pewno wszystkiemu są winne te chińskie ładowarki??
stawikcbr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 16:44   #24
Kemmyt
Imię: Tymek
Zarejestrowany: 28-01-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 VTi 115 kM
Witam. Zakupiłem taką ładowarkę - EXC MOBILE Perfect - i niestety radio dalej szumi. W mieście mniej, poza miastem mocno. Posiadam Focusa kombi 1.6, 115 kM z 2005 roku.
Kemmyt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 17:58   #25
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 237
a wezcie nawincie petle z tego kabla od ładowarki na ładowarke ponoć to pomaga
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 13:05   #26
Kemmyt
Imię: Tymek
Model: Focus Mk2
Ostatnio zakupiłem taką oto ładowarkę HTC CC-C600. I nie szumi radio!!! Trochę jakby lekko siedzi w gnieździe zapalniczki ale nie wypada z niej. Kosztuje 29,99 zł i jest w RtvEuroAgd. Posiadam Focusa kombi 1.6, 115 kM z 2005 roku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Kemmyt ; 12-05-2017 o 13:08
Stary 13-05-2017, 21:51   #27
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Może radio ma jakiś problem z masą. Ew instalacja antenowa do przejrzenia
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 19:25   #28
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Podłączam sie i odświeżam: mam oryginalne radio 6000CD i dwie oryginalne ładowarki Samsunga (w tym jedną FastCharge) i jedną no name i przy wszystkich po włożeniu ładowarki do gniazdka nawet bez obciążenia pogarsza się odbiór radia FM - radio "szumi".
Próbowałem z gniazdkiem zarówno tym w konsoli, jak i takim w podłokietniku.
Jutro sprawdzę samą ładowarkę bez kabla USB.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2017, 20:19   #29
mariusz_1983
Zarejestrowany: 20-05-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115
Dla wszystkich którzy zastanawiają się o co chodzi z piskiem w głośnikach przy używaniu wejścia AUX w schowku w radiu 6000CD po podłączeniu ładowarki do urządzenia odtwarzającego.
Jak odwzorować problem:
0. Odpalamy samochód
1. Podłączamy np. smartfona do aux-in w schowku
2. Odpalamy muzyczke na telefonie (najlepiej coś spokojnego - łatwiej bedzie usłyszeć problem, można ściszyć na telefonie na chwilkę)
3. Ustawiamy radio 6000CD na tryb AUX i muzyczka leci w porządku (tu akurat ustawmy głośniej - zakłócenie będzie słyszalne momentalnie)
4. Podłączamy ładowarkę z zapalniczki samochodowej do telefonu - w tym momencie pojawi się w głośnikach dodatkowy pisk na wysokiej częstotliwości, który o dziwo jest uzalezniony od wysokosci obrotów naszego silnika!
5. Wkładaj / wyciagaj kabel usb z ładowarki żeby wychwycić jak zakłócenia się pojawiają i znikają. Nawet nie trzeba wsadzać kabla w całości, wystarczy zetknąć z masą zapalniczki (bez wpiętej ładowarki).
Podniesienie obrotów powoduje podwyższenie częstotliwości tego dźwięku.
Testowane na 10 róznych ładowarkach - bez zmiany.
Testowane na 5 róznych kablach - bez zmiany.
Testowane na 4 telefonach - bez zmiany.
Podejrzewałem jakąś pętlę masy (taki odpowiednik pętli uziemienia z domowych sprzętów audio), ale zakłócenie byłoby wówczas statyczne, jednostajne, a nie że zmienia się przy zmianie obrotów (oczywiście mogę się mylić w tej kwestii, niewiele wiem o budowie samochodu). Mimo to może przerwanie masy na przewodzie sygnałowym telefon-aux rozwiązałoby problem i tylko i wyłącznie w tym miejscu szukałbym rozwiązania, nie przy zapalniczce czy innego doprowadzenia zasilania.
Co na to instrukcja Ford 6000CD?
Gniazdo zewnętrznych źródeł dźwięku (AUX-IN)
Wskazówka: Aby maksymalnie wykorzystać możliwości odbioru ze źródła
zewnętrznego, ustaw wysoki poziom głośności na urządzeniu. Zredukuje to
zakłócenia ze strony audio podczas ładowania urządzenia za pomocą gniazda
zasilania w pojeździe
Wynika z tego, że jest to normalne skoro piszą dokładnie taki sam przypadek w instrukcji.
Fakt, ustawienie głośności na maxa na telefonie maskuje ten pisk przy głośnej muzyce. Jednak pod koniec kawałka czy spokojniejszych momentach męczy to niemiłosiernie.
Witam wszystkich na forum, czytam od 2 miesięcy, bardzo dużo pomocnej wiedzy.
Ostatnio edytowane przez mariusz_1983 ; 25-06-2017 o 20:28
mariusz_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 21:56   #30
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Uwaga, udało mi się rozwiązać problem z szumami w radiu po podłączeniu ładowarki.
Model który nie zakłóca radia CD6000 to Sony AN420, taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nowa do kupienia za ok. 100 zł, mi się udało dorwać na aukcji internetowej za 55 zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
