Stary 24-11-2014, 21:22   #21
nomad
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi (140PS)
Postów: 24
Domyślnie
Paść może każda część, nawet po 5 km... więc nadal nie rozumiem tego argumentu. Nie zamierzam Cię przekonywac, tym bardziej że nie lejesz "lipnego paliwa" jak reszta forum :-D
nomad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 22:05   #22
sphairon21
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDDI 115 przed chipem :D
Postów: 137
Domyślnie Odp: TDDI biały dym po odpaleniu FILM
nie szydź panie :] zaciekawiłeś mnie i ponownie miałem racje Egr mam tak czysty ze wyglada jakby był nowy w co watpie. niepotrzebna robota.....
sphairon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 23:27   #23
nomad
Model: S-max
Postów: 24
Domyślnie
Fajnie że czysty, ale zaślep go na próbę.
Stary 03-12-2014, 16:40   #24
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
Sprawa się wyjasniła...tak jak podejrzewałem (jednak jest we mnie szczypta mechanika) nie było napiecia na świecach zarowych. winny był przekażnik po wymianie jak ręka odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pali na dotyk nie kopci i chodzi równiutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2014, 18:51   #25
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Spóźniłem się z postem ale u siebie miałem podobnie po wymianie świec żarowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedna nie była dokręcona do końca i tak samo mi kopcił i dziwnie silnik chodził - taki sam objaw jest właśnie przy braku dobrego prądu na świecach lub jego zaniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawa wyjaśniona więc git, a panom specjalistą od EGR, IC i paliw podziękujemy hehehehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 20:55   #26
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
egr czysty jak łza ale nieeee zaslep Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. plus taki ze dorobiłem sie multimetru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2014, 21:24   #27
nomad
Model: S-max
Postów: 24
Domyślnie
Wymieńmy się więc złośliwościami: " świece nowe, elektrycznie wszystko sprawne..." A na koniec jednak okazuje się że nie. Masz całkowitą rację, większość mechaników u nas tak ma :-D
Wykluczyłeś te elementy ale masz pretensje , że nikt na nie nie wskazał? Serio?
Panom od "rad po fakcie" to rzeczywiście można podziękować ;-)
Będziecie pewnie jeszcze oczekiwać kiedyś tutaj lub gdzieś indziej jakiejś podpowiedzi w innym temacie, ale przez takie uszczypliwości leśne dziadki jak ja będą siedzieć cicho mimo, że znają rozwiązanie. I tak, takie objawy dawał u mnie czysty lecz niezamykający się EGR.
Stary 05-12-2014, 05:49   #28
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
eeee godosz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. doszedłem do tego sam praktycznie wystarczyło prześledzić forum VKP znalazłem temat i był potrzebny multimetr. zakupiłem stwierdziłem ot i jest,..Egr nie daje białego dymu tylko czarny. zawsze bede sie przy tym upierał. Nawet dałem film....od poczatku obstawiałem coś ze sterowaniem świec stad moja niepewnosc czy nowe moga być niesprawne ale obczaiłem w porozumieniu z kolega z FCP który w swoim 1.8 TDCI miał ten sam problem i wyszło 100 % trafnosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mechanik naprawił to za grosze ;d
i nomad nie spinaj bo jestes na forum prawie 7 lat a 16 postów wykroiłeś.....litosci
Stary 05-12-2014, 14:34   #29
nomad
Model: S-max
Postów: 24
Domyślnie
Nie spinam SIĘ... zresztą nie ważne.
Działa!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
