Stary 23-11-2014, 17:05   #1
sphairon21
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDDI 115 przed chipem :D
Postów: 137
Question TDDI biały dym po odpaleniu FILM
Witam. Panowie podrzucam nagrany film i opcje cóż to moze być. Olej nowy, świece nowe i sprawne, elektrycznie pasi wszystko...paliwko dobre bo Shell Dynamic plus TDA Castrolla. Jakie opcję??
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-11-2014 o 18:23
sphairon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2014, 17:43   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Mondeo TDDI biały dym po odpaleniu FILM
No biały to on nie jest... niestety.
Może uszczelniacze zaworowe, olej spływa i stąd dym.
Poza tym, bardzo nie ładna praca zaraz po odpaleniu. Zimny był czy już nagrzany ?
Dymienie występuje zawsze czy tylko na zimnym ?
Miałem kiedyś 115 TDDi i mimo przebiegu prawie 170 tyś km (w chwili sprzedaży) nigdy tak nie dymił. Puszczał tylko małego "czarnego bąka" w momencie odpalania, ale pojawiło mi się takie zachowanie po chipie .... wcześniej nic (mapę miałem o ile pamiętam na prawie 150 koni)
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2014, 17:47   #3
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Tak było odkąd go kupiłeś czy może stało się to po wymianie świec żarowych ?
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2014, 17:52   #4
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
a' propos świec ... może właśnie do wymiany. Objaw może być podobny.
Choć z tego co widziałem i czytałem (nawet na forum) to wtedy kolor będzie czysto biały ...
BUMP ... nie doczytałem ... świece nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2014, 18:08   #5
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
tzn silnik zimny po nocy....robi tak tylko jak zimy i dłużej stoi.
wydaje mi się gdyby olej spływał to dym powinien być niebieskawy. bo jak spływa olej to wiadomo.
Stary 23-11-2014, 18:13   #6
salom
W każdym samochodzie coś tam z rury wydechowej sie wydobywa. Po to ona jest. Jak wychłodzony, to para wodna , jak bierze olej, to dym niebieski, jak już silnik złom, to dym czarny.
Tylko jak zjeżdża z taśmy produkcyjnej w fabryce, to też dym wydobywa się, bo musi.
Stary 23-11-2014, 18:16   #7
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
Ja Ciebie rozumiem spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko niebieski on nie jest jak widać na filmie na początku jest czarny tak mi sie wydaje i pozniej bardziej białawy. gdy sie skończy podczas jazdy nawet bączka nie puści. Nic kompletnie....
Stary 23-11-2014, 18:30   #8
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: TDDI biały dym po odpaleniu FILM
Panie chłodno jest na zewnątrz więc taki efekt powstaje. Silnik zimny więc i spalanie jest inne. Zacząłbym się martwić jeśli chmura by występowała podczas normalnej jazdy. Też się martwiłem ,że może jest coś nie tak. Spadł śnieg i przy odpalaniu zostawił trochę sadzy ,więc trochę ruszyłem żeby spaliny wylatywały na czysty śnieg i zawsze był biały nawet po 5-10 minutach i prze gazowaniu. Ostatnio wziąłem zwykłe ręczniku papierowe i są czyste bez niepokojących plam.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
Ostatnio edytowane przez radek9103 ; 23-11-2014 o 18:32
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2014, 18:33   #9
sphairon21
Imię: Hubert
Postów: 137
Tylko to nie jest dym poranny bo chłodno...to nie pierwszy mój diesel. Wcześniej miałem foke 1.6 TDci ale jak zrobiło sie biało wymieniłem świece...i przestało. Tu myslałem ze to samo i dupa
Stary 23-11-2014, 18:36   #10
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
tylko jeszcze ta nie ładna praca silnika .... wg mnie ma to związek.
Ja się jednak upieram (przynajmniej widzę tak na filmie - dym lekko niebieskawy) że schodzi olej ....
Jaki przebieg ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
