Stary 30-10-2017, 14:32   #21
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: Wymiana halogenu - czy trzeba zdejmować zderzak?
Polecam zakup "patyków" do podważania części plastikowych w aucie. Następnie podejście od przodu do ramek halogenów, wyjęcie zajmuje chwilę, później tylko mocniejsze pociągnięcie i mamy w ręku halogen bez większych akrobacji.
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 15:05   #22
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Zdecydowanie polecam opcję z wykręceniem reflektora. Płaski śrubokręt wystarczy, nie trzeba torxa.
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 16:44   #23
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
Plastik ramki jest tak miekki, ze tylko masochista nie wyciaga reflektora ��
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 12:16   #24
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
To ja mam jakiś inny zderzak bo nie mam żadnej ramki halogenu.
Dostęp jest ale do wymiany żarówki ale nijak nie idzie wyciągnąć całego halogenu.
Przypominam że rozmawiamy o polifcie bo o to pytał wlmgbs1980!
I nawet tu pisze do kiedy występowały:
Ostatnio edytowane przez kleryk ; 31-10-2017 o 12:22
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 12:58   #25
wlmgbs1980
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: S-MAX PowerShift
Silnik: 2,0 TDCI 163 KM
Rocznik: 07.2013
Postów: 30
Dokładnie tak, chodzi o model po FL oraz o wymianę całego halogena a nie samej żarówki.
wlmgbs1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 22:28   #26
walkowal
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Czy któryś z kolegów wymontowywał sam reflektor halogeny przeciwmgłowego? Niestety wypalił mi się środek odbłysnika I kupiłem nowy reflektor. Wydaje mi się że demontaż od strony wyciągniętej lampy nie jest możliwe
Może się mylę. Prosiłbym o sugestie. Ramki jakoś nie mogę ruszyć. Dzięki za pomoc
walkowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 20:44   #27
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
W polifcie jak najbardziej, trzeba użyć troszku siły ale tak z czuciem co by plastików (mocowań) nie połamać. W przedlicie pewnie podobnie.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 18:26   #28
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
W przedlifcie trzeba zdjąć delikatnie osłonę (najlepiej zacząć od strony tablicy rejestracyjnej) i potem podważyć dwa kolejne zatrzaski.
Można go potem wyciągnąć, ale trzeba wcisnąć zatrzask metalowy więc najlepiej wyjąć reflektor.
Szybka jest że szkła i można ją odkleić, ale cała obudowa rozkłada się na pół więc jest dostęp do środka lampy
Sent from my XT1650 using Tapatalk
Stary 14-01-2018, 14:04   #29
Piotr4888
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 76
Stosuje się do zaleceń "trzeba zdjąć delikatnie osłonę (najlepiej zacząć od strony tablicy rejestracyjnej) i potem podważyć dwa kolejne zatrzaski.
Można go potem wyciągnąć, ale trzeba wcisnąć zatrzask metalowy"Są jeszcze inne zatrzaski prócz tej blaszki metalowej? Nie chce wyjść ani w jedną ani w drugą...jest luźno ale nie wychodzi!
Piotr4888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 14:18   #30
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja wypychalem od strony komory silnika po zdjęciu reflektora, bo miałem to samo (w jednym odkleiło się szkło)
Tam nie ma innych zatrzasków.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
