Stary 23-02-2015, 06:08   #21
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: alternator ładuje a lampka świeci
I pokazał Ci, że jest napięcie zmienne, a nie stałe?
Stary 24-02-2015, 11:30   #22
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Zależy jakie napięcie ustawiłem na mierniku. Na stałym pokazał stałe a na zmiennym pokazał zmienne o znikome wartości.
Stary 24-02-2015, 16:41   #23
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Żeby to naprawdę sprawdzić, to musiałbyś podłączyć oscyloskop. Podczas pracy silnika zawsze jakaś składowa zmienna będzie, bo alternator nie daje prądu „wygładzonego”. Podobnie, jakbyś z zasilacza sieciowego wymontował kondensator elektrolityczny, i to będzie się nakładało na napięcie akumulatora. Są to jednak znikome wartości. Lepszym sprawdzeniem byłoby odłączenie alternatora od instalacji (od akumulatora) i wtedy sprawdzenie, czy na wyjściu jest prąd stały, czy zmienny, a to i tak zależy, które diody mają przerwę, a które zwarcie.
Stary 24-02-2015, 18:40   #24
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie
Ok. Ja tylko mówię, że tak została przeze mnie zdiagnozowana usterka i ta usterkę wyeliminowalem
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 26-02-2015, 12:57   #25
robertg1
Zarejestrowany: 25-02-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Dzięki za wszystkie komentarze bo były bardzo pomocne,alternator naprawiony i jest ok.
Padnięty był mostek, a przy okazji wymienione łożyska bo też już się kwalifikowały do wymiany, a wszystko za 150 zł
robertg1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 09:12   #26
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
kto tak darmo robi?
Stary 04-03-2015, 17:31   #27
seba3344
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: mondeo mk III
Postów: 11
Koledzy, proszę o podpowiedź w temacie altka.
kłopot jest taki - okresowo zaczyna świecić kontrolka ładowani - czasem po kilka razy dziennie, czasem jest spokój przez tydzień. Czasem pomaga zgaszenie silnika, czasem nie. Elektryk zmierzył napięcie ładowania na klemach 14,2-14,5 V z niewielkim obciążeniem, z dużym (grzanie szyb klima itp) około 13,6-13,8 czyli w marę OK ma wolnych obrotach. Co ciekawe - test zegarów pokazuje napięcie znacznie niższe 13,2 V, chwilami spadające do około 12 V (znacznie - o około 1,5 V spada po włączeniu świateł, inne odbiorniki nie mają na wynik testu większego wpływu). Pomimo świecącej kontrolki test zegarów pokazuje, że nie ma żadnych błędów (dtc). Podłączyłem wczoraj koryto do kompa - wynik - P0622 - zacisk pola alternatora oraz P1632 inteligentny alternator uszkodzenie czujników/usterki w obwodach czujników. Od czego zacząć szukanie problemu, ew. jakich kurde czujników, gdzie???? Już mi się nie chce jeździć z woltomierzem na podszybiu.
Aha, nawet kiedy świeci ładowanie - napięcie na instalacji elektrycznej jest 13,8-14-14,5V (woltomierz wpięty w gniazdo zapalniczki).
Ostatnio edytowane przez seba3344 ; 04-03-2015 o 17:44
seba3344 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 17:39   #28
salom
Nic więcej nie szukaj nie sprawdzaj, tylko wymień szczotki w alternatorze, lub cały automat ze szczotkami. To będzie jedyna przyczyna takiego zachowania kontrolki i ładowania.
Stary 04-03-2015, 23:54   #29
robertg1
Model: mondeo mk3
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kto tak darmo robi?
AUTO ELEKTRO BABIUCH MARIUSZ Sosnowiec Zagórze robią tanio i dobrze no i jeszcze 7 miesięcy gwarancji
Stary 10-03-2015, 21:08   #30
seba3344
Imię: Sebastian
Postów: 11
Panowie, zagwozdka - na kostce do kompa, konkretnie na pinie wtyczki odpowiadającym za zasilanie komputera napięcie tylko 10,3 V, a na bezpieczniku z którego wychodzi do niego zasilanie normalne ~ 12,5 na zgaszonym silniku. Czy za niskie napięcie komputera może być przyczyną głupiejącej (świecącej się) kontrolki ładowania? Alternator jednak jest OK, jak pisałem wyżej - napięcie ładowania trochę ponad 14V, na wolnych obrotach, test zegarów pokazuje podobne wartości, do momentu włączenia świateł. Wtedy na klemach około 14, a na test zegarów widzi 12 z przecinkami. Do wczoraj pomagało zgaszenie silnika, od wczoraj pie***na kontrolka świeci po przejechaniu 100 m. Przejścia na przewodach ok, wtyczki alternatora i komputera czyste, masy też.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
