#21 | |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Ostatnio edytowane przez skoczyp ; 30-01-2018 o 21:13 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2005
Model: C-MAX Edition
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM
Postów: 54
Jeżeli brak wyczek w bagażniku do podłączenia haka to najlepiej dokupić
dodatkową wiązkę o nr 307 502 300 183 westfalia. |
#23 | |
![]() Imię: Zbyszek
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
#24 |
Postów: 54
A do zielonej skąd zasilanie? bo normalnie to z gniazda OBD.
Do szarej musi być grubszy kabelek i bezpiecznik 40A. Ostatnio edytowane przez Paweł Stiopa ; 31-01-2018 o 20:57 Powód: dopisek |
#25 |
![]() Imię: Zbyszek
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Mam ten plus że w Dani są złomowiska gdzie auta stoją bez silnika na placu i idę sobie wyciągać co potrzeba a potem płace grosze albo nic jak w tym przypadku z przewodami. Przewody szaro pomarańczowy, i fioletowo pomarańczowy szły do wtyczki modułu komfortu czy jak to ram zwom, fioletowo brązowy jest to przewód świateł stopu, przewód czarno biały to masa, z szarej wtyczki przewód poprowadziłem do skrzynki bezpiecznikowej w miejsce gdzie był jak go wyciągałem z innego auta. Teraz muszę tylko poprowadzić zasilanie do tego przewodu. Moduł haka wraz z wiązką do gniazda mam oryginalny forda. Wszystkie podłączenia przewodów wziąłem z innych c-max które stały na złomie.
Ostatnio edytowane przez skoczyp ; 31-01-2018 o 21:06 |
#26 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
Witam, proszę o info czy można aktywować hak na CAN w Forscan czy musze jechać do ASO?
Pozdrawiam Nie aktualne bo światła w przyczepce działają bez żadnej aktywacji Ostatnio edytowane przez flashhh ; 05-11-2018 o 21:08 |
#27 |
![]() Imię: Bogdan
Model: KUGA mk2
Postów: 57
Witam, żarówki działają ale czujnik cofania szaleje jak cofam. Czy jest możliwość aby po podłączeniu przyczepki je rozłączało , moduł mam na CAN EJ5J-19H378-AE z oryginalną fordowską wiązką do haka Bosala . Chyba da się wyłączały czujniki. Czy muszę jechać do ASO.
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez flashhh ; 06-11-2018 o 20:07 |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Fabrycznie czujniki z tyłu powinny się wyłączyć po podłączeniu wtyczki 13-pinowej do gniazda.
W ustawieniach auta jest opcja modułu haka i pewnie bez aktywacji nie widzi go auto. |
#29 | |
![]() Imię: Bogdan
Model: KUGA mk2
Postów: 57
Na pewno moduł CAN jest widziany bo wszystkie światła na przyczepce działają a sterowanie jest po CANie bo podłaczałem tylko zasilanie i magistalę CAN do modułu. Znalazłem pełno tematów na ten temat ale nigdzie nie jest taa mysl zakończony jakimś fianałem więc nie wiem czy tak jeżdzą . Pozdrawiam |
#30 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
U mnie nawet na orginale, ale nie aktywowanym w odpowiedni sposób dzialaly swiatla , dopiero po odpowiedniej aktywacji przez Pana Tadeusza z forum , czujniki parkowania po podlaczeniu przyczepy przestaly dzialac. Gniazdo jest 13 , ale na 7 jak sa przyczepy tez bedzie dzualac, bo zostaje wykryte oswietlenie przyczepy , ktore powoduje ze komp wie ze ma nie wlaczac tylnych czujnikow parkowania. U mnie dziala wtedy tylko przod , i dodatkowo na wyswietlaczu Sync3 mam ikone auta z przyczepka.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka |
