#21 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
koła wyważone, jak by nie były to by biło mimo hamowania.
Powierzchnia pod tarczą oczyszczona, zobaczyć bicie 0,05 to będzie ciężko, pomiar wykonać to by czujnik zegarowy. Problem polega na tym że bicie było przed wymianą i jest po, nie czepiał bym się wymienionych części, tylko szukać gdzieś indziej. |
#22 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Bez urazy,ale zrób pomiar bicia tarcz.Wykonaj pomiar grubości tarczy w ośmiu miejscach co 45 stopni.Max różnica grubości to 0,008 mm.Dopiero po pomiarach będziesz miał pewność że drgania nie pochodzą z ukł.hamulcowego. pozdrawiam |
#23 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
no sprawdzić by, ale możliwe że od razu na nowych by było bicie?.
#24 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Bicie może mieć piasta koła ,która przeniesie na tarczę hamulcową. pozdrawiam |
#25 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
panowie kolejne spostrzeżenie po oględzinach tarcz po ok 1 tyś przebiegu i dalej bicia kierownicą.
prawa strona ściera tarczę idealnie z obu stron tarczy. lewa strona wygląda jak by zacisk kantowało i ściera ją po skosie, zewnętrzna strona ściera po krawędzi a od wewnątrz od osi tarczy. kolejny pomysł mi przyszedł do głowy by zmienić sprężynę na zacisku, z prawej strony co poprawnie ściera tarczę wydawało mi się że sprężyna jest mocniejsza od lewej strony. może to jest powodem bicia kiery. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#26 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Szkoda , że nie zrobiłeś zdjęcia całości, ale tarcza ewidentnie do toczenia ewentualnie reklamacji.
#27 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
niby krzywa od nowości??
#28 |
![]() Imię: Paweł
Model: c-max
Postów: 161
Raczej tak i dotrzeć się na pewno już nie dotrze.
#29 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
pójdzie na tokarkę.
#30 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Więc tak.
Tarcza przetoczona, miała bicie ok 0,12mm. Piasta ma bicie do 0,03mm. dodatkowo hamulec odpowietrzony dla pewności i zmieniona sprężyna na zacisku. Bez zmian po tym zabiegu, dalej widać że nierówno ściera tarczę. Panowie już nie wiem co jest grane. miałem różne auta, stare po kilkanaście lat z wyrąbanym zawieszeniem i hamulcami, nie było takich tematów jak bicie kierownicy przy hamowaniu, dodatkowo czuć pod nogą jak pedał pulsuje, dopiero przy mocnym dociśnięciu bicie ustępuje. |
