Stary 11-08-2015, 13:36   #21
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Czy jazda na jałowych obrotach jest wskazana?
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Obroty jakie sterowanie silnika utrzymuje w celu podtrzymania jego pracy np na postoju, luzie, wysprzegleniu. Wyższe na zimnym, niższe na ciepłym. Przypadek gdy to kola napędzają silnik nie traktuję jako obroty biegu jałowego.
Pytam o jazdę na tych obrotach na 1, 2 i wyższych biegach. Np dla przypadku biegu 2 po ruszeniu na 1 biegu wrzucasz 2 i puszczasz pedal przyspieszenia i auto kula sie dalej na tym ostatnio wrzuconym biegu (bez wysprzeglania, bez półsprzęgła). Czy teraz jaśniej?
Zaznaczylem Ci fragmenty sprzeczne ze soba - a to dlatego ze nie mozna jechac z obrotami jalowymi a rownoczesnie miec wrzucony i zasprzeglony bieg.
Na postoju silnik est utrzymywany na obrotach ok 750rpm.
Na luzie ECU moze wymusic wieksze obroty aby utrzymac pozostale systemy w gotowosci.
Ty jak rozpedzisz auto wg swego opisu powyzej, bedziesz mial np. ponad 2500rpm i jak puscisz gaz to auto bedzie zwalnialo nie pobierajac paliwa.
W tym momencie silnik jest napedzany energia kinetyczna auta (w skrocie kolami). Sytuacja sie zmienia dopiero jak obroty spadna ponizej jakiejs tam wartosci, wtedy ECU zacznie podawac paliwo zeby utrzymac obroty. I jesli to starczy auto bedzie sie toczylo ze stala predkoscia (stale obroty silnika). Ale nie beda to jalowe obroty.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 11-08-2015 o 13:39
Stary 11-08-2015, 14:51   #22
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ten przypadek mi chodzi. Nazwijmy te obroty w takim razie inaczej. Wolne obroty? Podaj swoja propozycje to zmienię w temacie.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 15:15   #23
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
wlasciwie nie wiem jak to sie powinno nazywac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2015, 18:08   #24
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ja pytanie rozumiem od początku, i często tak jeżdżę w korkach. Bezpieczniejsze chyba niż ciągłe za- i wysprzęglanie oraz ruszanie/stawanie. A jak się nazywają obroty silnika bez obciążenia? I czemu nie tak samo podczas jazdy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 13-08-2015 o 18:10
Stary 14-08-2015, 01:53   #25
DannyDG
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: S-Max FL
Rocznik: Pazdziernik 2010
Postów: 19
Nie boj zaby, nic sie nie stanie.... Ja w korkach tez tak jezdze, moc i moment w tym zakresie obrotow sa znikome i nic sie nie stanie.
Co innego jak z takiej sytuacji zechcesz nagle szybko przyspieszyc, wtedy dwumasa, ale i tez system tlokowo-korbowy sie troche wysili...
...ale w korku i luzne toczenie....bez paniki...nie ma oczym mowic
Pozdr
DannyDG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
