Stary 02-10-2015, 22:04   #21
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie Odp: Błąd P003A:17-2F co oznacza ?
Byłbym bardzo wdzięczny to sobie na spokojnie sprawdzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Używam najnowszej wersji forscana jeśli to ma znaczenie :-)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-10-2015 o 09:24
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 17:10   #22
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nazywa sie MAP, wieczorem screena Ci podesle.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Podeslij screena jak znajdziesz chwile.
Stary 06-10-2015, 08:47   #23
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Poszukaj w parametrach PCM tam gdzie wczęśniej odczytywałeś PID (BARO - wysyłałeś screena) o nazwie MAP... jeżeli nie będzie to przełącz u góry z PCM na OBDII tam powinien być MAP_OBDII czy jakoś tak.
W razie czego wieczorkiem (około 21:00) możemy pobawić się zdalnie teamviewerem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 14:58   #24
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Sprawdze to niedługo może znajdę, zdalnie będzie problem bo tu gdzie parkuje auto nie mam neta...
Stary 06-10-2015, 16:37   #25
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Znalazłem jeśli to o to właśnie chodzi ;-)????
A więc tak na biegu jałowym dodając gazu Vane Pos zmienia wartosci jak pisałem wczesniej od -150v do +150V a parametry MAP od 98kPa do jakiś 130-140kPa już przy dużych obrotach (3-4tyś) na biegu jałowym.
Więc co wynika?
Posiedziałem jeszcze chwile w aucie odpalając je kilka krotnie i zauważyłem że błąd raczej pojawia sie w czasie odpalania auta i co jeszcze zauważyłem że gdy szybko po przekreceniu kluczyka go odpale (sprawdzałem kilka razy) błąd sie nie pojawił a gdy po przekręceniu i odczekaniu (5sekund) przy zapalonych kontrolkach i odpaleniu auta błąd odrazu sie pojawia. Po jego skasowaniu i paru przygazowaniach nie pojawiał sie do kolejnego odpalenia (nie sprawdzałem czy w czasie jazdy sie nie pojawi).
Jedyne co wiem to ostatnio auto miało wymienany czujnik ciśnienia w pomnpie common rail bo auto długo kreciło zanim zapaliło (4-6sekund). I ponoć miało kilka błedów z tego powodu po wymianie tego czujnika (A2C59506225). Po wymianie auto odpala normalnie (1-2sekundy). Ale czy ten błąd jeszcze ma coś wspólnego ? wychodzi że bardziej z turbo.
Ostatnio edytowane przez Mario_ ; 07-10-2015 o 22:14
Stary 06-10-2015, 18:55   #26
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie
Wez to wrzuc na wykresy razem z obrotami i z MAF. Skoro po wymianie miejscami zaworkow auto Ci gorzej chodzilo to moze jednak zaworki. Typy:
* czujnik polozenia lopatek
* zaworki sterowania podcisnieniem
* nieszczelnosc przewodow podcisnienia
* problemy z kabelkami do czujnika lopatek
Regulamin %23
Stary 06-10-2015, 21:49   #27
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Po podmianie zaworków czuć było jakby skok na wolnych obrotach jakby przerywał ale jakby ten zapiemniony zaworek był zły to by pewnie czujnik wyłapał coś po stronie przeustnicy.
Bardziej może coś z czujnikiem jak przy samym odpaleniu sie to dzieje? zaworek raczej by nie dawał tylko samego błedu ale pewnie byłoby coś odczuwalne w czasie jazdy? jakieś przerywanie? po zgaszeniu by buczało coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? nie mam pojecia auto chodzi normalnie tyle że łapie ten błąd
Jakieś zdjecia wtedy też wykresu zrobiłem przy przygazowywaniu ale troszke jakość słaba. Czerwony wykres to MAP a zielony VANE POS
Ostatnio edytowane przez Mario_ ; 07-10-2015 o 16:15
Stary 07-10-2015, 08:53   #28
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
@Mario_ proszę zmniejszyć fotki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2015, 16:15   #29
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] proszę zmniejszyć fotki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobione :-)
Stary 07-10-2015, 16:18   #30
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
@Mario_ cyknij jeszcze te wcześniejsze jeśli mogę prosić. Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
