Stary 17-05-2016, 00:35   #21
mczubek
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 ecoboost 203bhp
Postów: 150
Domyślnie Odp: Awaryjność silników EcoBoost
Witam.jestem ciekaw jak zakonczyla sie ta sprawa..kupilem wlasnie galaxy 2.0ecoboost i mam podobny objawy. Raz jedzie ok a czasami tak zamula ze ciezko do 150km/h sie zblizyc....wyglada na to ze turbo nie domaga?
mczubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2022, 18:28   #22
Takzim
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: S Max
Silnik: 2.0 ecoboost 240KM
Hej.
Może te problemy z mocą, to zapowiedź że coś dzieje się z którymś z tłoków?
Moją Historię przedstawiłem w innym wątku (tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), która jak widzę jest podobna do tej którąś ktoś wcześniej opisał, gdzie też tłok popękał i jakieś inne pęknięcia się pojawiły. Niestety u mnie wydarzyło się to na autostradzie, utrata mocy, dodatkowo myślałem że to turbina więc ileś kilometrów jeszcze jechałem (żadna kontrolka nie zaświeciła) i doszło do najgorszej wersji uszkodzenia silnika - utrata oleju i zatarcie.
Teraz, mimo że władowałem w remont kupę kasy (bo szlifierz stwierdził, że silnik jest do uratowania), wożę się z problemem ubywającego oleju. Już raz, po remoncie, zmienili na inne tłoki z grubszymi pierścieniami ale niewiele to pomogło. Ciut mniej ale nadal bierze olej. Szukam teraz w necie informacji czy z czasem szlifierz nie spieprzył sprawy w taki sposób, że postanowił zwiększyć nominalną wielkość cylindrów i tym samym dał nieco większe tłoki. Może tych silników tak nie można remontować, albo przy takiej operacji trzeba jakieś specjalne, tajemne tłoki montować.
Takzim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
