Stary 13-10-2015, 22:28   #21
wersion
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2,0i 8v 115 kM dohc
Rocznik: 1997
Postów: 56
Domyślnie Odp: 2.0 DOHC - Słabe ogrzewanie
Podejrzewam, że to zlew, no wiesz w razie wycieku wewnątrz obudowy płyn wylatuje tym króćcem .
wersion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 23:15   #22
Szymon500
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Możliwe, jutro poszukam tego przewodu podciśnienia i muszę kupić jakiś zawór i będę montował.
Dzięki i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S A taki zawór od opla "zda egzamin" ? Jest on podciśnieniowy, więc chyba tak, do tego tańszy i bardziej dostępny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lub taki? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Szymon500 ; 13-10-2015 o 23:28
Szymon500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 23:35   #23
wersion
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy Mk1
Rocznik: 1997
Postów: 56
obydwa dla mnie są OK
Stary 13-10-2015, 23:37   #24
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
No to fajnie, zasada działania ta sama, więc ok, dzięki.
Dam znać co wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2015, 13:34   #25
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Domyślnie Re: 2.0 DOHC - Słabe ogrzewanie
Jeszcze jedno, zawór jest na zasilaniu tak? Który to (patrząć z lewej strony samochodu pod spodem) z kolei? Pierwszy czy drugi? Tak samo w nagrzewnicy, który to który?
P.S Może ktoś się orientuje, skąd dokładnie wychodzi ten przewód podciśnieniowy do tego zaworu? Bo nigdzie go nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Szymon500 ; 14-10-2015 o 19:39
Stary 04-01-2016, 20:59   #26
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Witam ponownie, ma ktoś może schemat podłaczenia czujnika temp tego co na zegary idzie? wskazówka stoi na zerze, myślę że pewnie coś z kablami, jak sprawdzić czujnik? Do tego chyba termostat padnięty
Stary 06-01-2016, 23:34   #27
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Zewrzyj kabel do masy, jeżeli wskazówka powędruje na maxa, to znaczy, że czujnik walnięty.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 23:10   #28
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
a który? bo tam są 2 kable we wtyczce
Stary 08-01-2016, 02:27   #29
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Spróbuj oba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2016, 18:05   #30
Szymon500
Imię: Szymon
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 65
W sensie oba na raz do masy? Czujnik działa na zasadzie rezystora zmiennego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:57.
