#21 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2014
Postów: 20
niestety ja mam 2005 rok więc i ten panel klimatronika stary jest. Ciekawe czy da rade z tą nagrzewnicą... eh ;/ mam taki:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#22 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ale funkcje oba panele obsługują dokładnie te same. W porównaniu chodziło mi o naklejkę z tyłu.
#23 | |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Sprawdź, za to czy masz przewody elektryczne z komory silnika- taki gruby czarny i czerwony, będzie ułożony gdzieś na podłodze przy konsoli centralnej (pewnie są biorąc pod uwagę wersje samochodu i to że masz odpowiednie bezpiczniki). Poza tym poszukaj czy nie masz gdzieś podklejonej wtyczki do sterowania nagrzewnica bo w aucie 2.0 tdci z klimatronikiem jest na to spora szansa. Ok. Doczytałem kable z komory silnika masz, więc w zasadzie to i tak już z górki. A General Electric Module to ta skrzynka z bezpiecznikami przed nogami pasażera.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 16-10-2015 o 15:23 |
#24 | |
![]() Imię: Adrian
Postów: 20
#25 |
![]() Imię: Adrian
Postów: 20
witam, nagrzewnica ptc podłączona tzn. Czerwony i czarny te grube kable i brązowo czarny do wtyczki, która była podklejona do wiązki w sumie tylko ona pasowała i była najbliżej - wnioskuje, że to właśnie ta.
Teraz moje pytanie - Przy jakiej temp. włączy się ta nagrzewnica zrobiłem probe przy +11 i przez 1-2 minuty zimne powietrze leciało więc raczej nagrzewnicy nie załączyło. Czy może trzeba jakoś zaprogramować kompa? Jest sporo info na ruskich stronach ale wiecie jak działa tłumacz, a ja cyrylicy ni w ząb... |
#26 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratorq TDCi 109KM
Postów: 80
#27 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Tak o takie coś chodzi.
Trzeba zrobić aktywację poprzez elmconfig od mazdy też pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu od volvo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez K@mix ; 22-10-2015 o 17:27 |
#28 |
![]() Imię: Adrian
Postów: 20
tak o to właśnie chodzi, choć możesz szukać od mondeo, c max a nawet volvo bo to samo kładli. sam montaż może 1,5h ale tak maksymalnie. Najlepszy moment po odginanie deski... hehe ale do tematu czy trzeba grzebać w oprogramowaniu w ff2 przed liftowej z climatronikiem ?? czy czekać na temperatury minusowe??
#29 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Trzeba nagrzewnicę aktywować
#30 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0L 136 KM tdci
Panowie tak z innej beczki...bo już nie mam siły tego szukać.
Może ktoś podesłać mi jakiś link do ściągnięcia ELMConfig? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.... |
| Tagi |
| nagrzewnica , ogrzewanie |
