Stary 29-04-2018, 22:12   #21
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Klosze lamp przednich UE/Anglik- różnice.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czytałeś dokładnie co napisałem, chyba nie?
Nie chodzi mi o wewnętrzną konstrukcję lampy (odbłyśniki), a o sam wygląd/strukturę kloszy.
W załączniku o co mi chodzi dokładnie.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (94.0 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-04-2018 o 22:20
Stary 29-04-2018, 23:59   #22
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,903
Domyślnie Odp: Klosz od anglika czy podejdzie ?
Klosz jest dokładnie ten sam tak samo jak i obudowa. Różnią się jedynie odbłyśniki świateł mijania.
Stary 30-04-2018, 03:00   #23
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
samo szklo/klosz mozesz wymienic,
w przypadku odblysnikow juz nie,
wyjatek to ksenony kiedy wystarczy przestawic pozycje przeslony z anglika na kontynentalna, fakt wiazka swiatla nie ma takiej krzywej jak orginal lecz linie pozioma ale to wystarczy by nie oslepiac kierowcow i przejsc bez problemu przeglad
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 04:20   #24
unndergrund
Zarejestrowany: 03-08-2015
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Sory #Mariusz źle zrozumialem. Potwierdzam zdanie moich poprzedników nie ma różnicy. Tyle ze klosze są klejone to może być problem z sama jego wymianą. Na upartego wymienisz ale może się okazać że nie będzie szczelny wiec może parować
Ostatnio edytowane przez unndergrund ; 30-04-2018 o 05:22
unndergrund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 09:44   #25
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał unndergrund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O i te odpowiedzi mnie satysfakcjonują.
Mam przerobione lampy na bi-soczewkowe, a szkła reflektorów pozostawiają wiele do życzenia.
Typ Pliku: jpg 2.jpg (91.2 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.JPG (93.9 KB, 7 wyświetleń)
Stary 30-04-2018, 10:19   #26
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Zarowno angielski jak i europejski klosz nie ma nabitego certyfikatu E1 wiec mozesz je sobie zamienic, certyfikat jest na lampie.
Stary 30-04-2018, 15:17   #27
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Od siebie też dodam że same klosze pasują od UK
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 20:07   #28
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Domyślnie Lampy Anglik na EU
Kupiłem za grosze lampy do MK3 w wersji angielskiej. Moje są już deko lekko zmatowione. Czy by te angliki świeciły poprawnie, to wystarczy tylko przełożyć same odbłyśniki, czy też jest coś jeszcze w samym kloszu?
ja mam tez popękane mocowania i uszczelki, a angliki są OK.
Zastanawiam się tez nad tym, czy to jest wszystko warte świeczki, czy po prostu nie zainwestować odrobinkę w zamienniki
np. takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja wiem, że to zamiennik, ale moje auto, to również nie jest najwyższej półki.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 21:29   #29
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Domyślnie Odp: Lampy Anglik na EU
Opinie nt. zamienników DEPO czy TYC (i podobnych) są mocno podzielone. Kolega miał w Lagunie I FL TYC-e i był zadowolony, ale z drugiej strony, wymieniał z chińskich ksenonów, więc mu się nie dziwię. Sam sporo myślałem nad takimi reflektorami do swojego Mk3, ale negatywnych opinii było tyle, że zrezygnowałem. Zaznaczam jednak, że osobiście kontaktu z tymi lampami do Mondeo nie miałem, nie jestem więc w stanie zweryfikować znalezionych opinii. Sam postanowiłem kupić nowe lampy oryginalne (Automotive Lighting/Ford).
Co do Twojego wcześniejszego pytania - wydaje mi się, że klosze są takie same w wersji brytyjskiej i kontynentalnej, nie widać w nich żadnych elementów mogących wpływać na wiązkę światła (no, przy kierunkowskazach tak, ale to nie ma znaczenia dla świateł mijania czy drogowych). Miej jednak na uwadze, że klosze są klejone, z tego co widziałem tu na forum, ludzie wkładają lampy do piekarnika, by dało się to jakoś oddzielić od reszty reflektora. Polecałbym Ci przeszukanie forum pod tym kątem.
A myślałeś nad przepolerowaniem posiadanych reflektorów? W Mondeo Mk3 jest ten niewątpliwy plus, że nie trzeba się bawić w obklejanie połowy przodu jakąś taśmą, gazetami itd., bo lampy się wyjmuje w ciągu 3 minut (obie) i można się nimi zająć na jakimś stoliku (choć może być potrzebna pomoc drugiej osoby, która będzie taką lampę trzymać, bo jednak się "kiwa").
Co prawda taka polerka to też nie jest rozwiązanie na wieczność, ale zawsze to szansa na znalezienie fajnych lamp z wersji kontynentalnej w ciągu tych dodatkowych paru miesięcy czy lat, kiedy reflektory będą się jeszcze nadawać do użytku. Tylko jeśli robiłbyś polerkę, to bezwzględnie użyj na koniec lakieru zabezpieczającego przed promieniami UV - u mnie nie zostało to zrobione (kolega uznał, że nie trzeba, a ja mu uwierzyłem...) i nie wytrzymało to długo.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 19:24   #30
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Romanek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Same odbłyśniki.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
