Stary 05-03-2009, 08:39   #1
pawkul
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: Benzyna
Domyślnie lampa przednia-różnice Eng, a Eu
Witam. Proszę o pomoc, jeśli ktoś orientuje się w temacie lamp przednich do MKIII z 2005 roku. Mam uszkodzoną lampę przednią w związku z czym poszukuje jakiejś używki. Na allegro jest dużo takich z demontażu z „anglików”. Ja poszukiwałem wersji europejskiej i trafiłem na gościa, który powiedział że sprzedaje z wersji angielskiej ale te lampy można spokojnie zamontować u nas bo wiązkę światła reguluje się w 2 płaszczyznach i świeci prawidłowo. Czy to prawda. Czy klosze nie mają czasem jakiś lamel kierujących odpowiednio światło, czy tylko soczewkami się ustawia. Nie wiem czy mam kupować takie czy jednak musi być wyłącznie z wersji europejskiej.
Dziękuję za każdą odpowiedź.
pawkul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 09:00   #2
radek1977
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
Domyślnie Odp: lampa przednia
Do końca nie orientuję się w tej kwestii wiem np że do volvo opla lapy od anglika napewno nie pasują. Na każdej lapie (na szkle czy plastiku )jest nr. homologacji jeżeli te lampy od anglika mają ten sam numer to możesz je brać
pozdro
Radek
Galaxy mk3 ,Focus mk2
radek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 12:22   #3
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
W środku jest możlwiość przełączenia światła wyżej niżej i ponoć to jest właśnie ta regulacja. Ale niech ktoś się jeszcze wypowie.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 12:25   #4
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...regulacja to jedno...a kształt wiązki światła to drugie...a tej nie można zmienić...więc lampa od anglika nie przejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 05-03-2009, 13:30   #5
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
są firmy które przerabiają takie lampy ale jeśli kupujesz to jest nieopłacalne .
a w takie głupoty że da się lampę od anglika ostawić tak żeby świeciła jak europejska bez przerabiania to nie wierz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaup od europejczyka albo zamiennik za ok 230 zł i będzie okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 13:40   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Napisał pawkul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Facet kłamie i świadomie wprowadza w błąd
W angliku jest inne ukształtowanie klosza.
Podejdź do starego auta (np. PF125p) bo tam to lepiej widać.
Na kloszu masz linię poziomą i ukośną.
W angliku, ta ukośna jest odwrotnie => na pomiarze, granica światła i cienia będzie odwrotnie i NIE DA się tego ustawić.
Jak ktoś mówi, że lampę kierowcy ustawi niżej, pasażera wyżej i bedzie OK, to:
- nie ma pojęcia o czym mówi
- "symuluje" żeby było niby dobrze
Wkładanie lamp od anglika to tak samo jak ksenonów do zwykłych lamp - jest wielu którzy się chwalą "ja tak mam i policja mi nie zatrzymała dowodu".
Czasami się uda ale jest to nieprawidlowe / nielegalne.
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 14:08   #7
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Wszystko się zgadza chłopaki ale odnośnie lamp zwykłych. Może facet chce sprzedać mu soczewkową (ksenon) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - a tam jest możliwość (w niektórych) zmienić kąt padania światła. Wiem, bo przecież sam dopiero co rozbierałem lampy u siebie na części pierwsze (ksenony)
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 14:14   #8
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Dokladnie w lampach ksenonowych w Mk3 jest dzwignia ktora wystarczy przesunac i juz mamy wersje europejska.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 17:04   #9
rombu
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo mk4 Ghia
Silnik: 2,0TDCi 140KM
Postów: 70
Witam koledzy, reflektory do ruchu prawostronnego są oznaczone poziomą strzałką skierowaną w prawo (w kierunku prawego boku pojazdu) natomiast do ruchu lewostronnego odwrotnie. Są też reflektory uniwersalne, które są oznakowane dwoma strzałkami o grotach zwróconych w obie strony. Tylko takie reflektory jeżeli były wcześniej zamontowane w angliku można przestawić na ruch prawostronny. Sposoby przestawiania są różne często jest to dźwigienka lub przełącznik pod śrubokręt
rombu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 19:57   #10
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
No mnie tylko o to chodziło dlatego zdenerwowałem się jak szperaczz napisał, że piszę głupoty. DA SIĘ niestety kolego przestawić to w lampie i nie jest to głupota.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
