Stary 07-10-2016, 13:37   #21
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Słabo działają spryskiwacze przód
Jeżeli nie działają Ci też wycieraczki, to wskazuje to na uszkodzenie manetki albo modułu komfortu. Tym bardziej jeżeli po włączeniu spryskiwaczy pompka nie wydaje z siebie żadnych dźwięków- trzebaby było do niej się dostać żeby mieć pewność. Mi jak padła pompka od spryskiwaczy (w ff3) to wycieraczki normalnie startowały przy pociągnięciu manetki do pozycji spryskiwaczy.
W ff2 jest tryb sprawdzenia przycisków deski (wchodzi się w niego przytrzymujacąc przycisk ogrzewania tylnej szyby przy włączeniu zaplonu- o ile mnie już pamięć nie myli) ale jak jest w przypadku ff1 tego nie wiem.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 21:30   #22
All Bandy
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 08-10-2016
Model: FOCUS mk3
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś rozwiązał problem słabo działających spryskiwaczy na własną rękę?
U mnie z prawej strony jest ok z lewej działa słabo. wycieków nie widzę osłona pod maską zdjęta i nic dziwnego tam nie znalazłem, żadnego ucisku na wężyku itp...
Bump: Wiecie w ogóle jak wyregulować spryskiwacze? (dysze podgrzewane).
Pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
U mnie podobnie... Prawy psika nawet przechodniów na chodniku, a lewy nie daje oznak. Czyżby to ten efekt spryskiwacza mgielnego?
All Bandy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2016, 00:24   #23
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
u mnie nagle zaczęło działać... nic nie przedmuchiwałem. Ciekawe na jak długo :/
Czy w tej sytuacji coś z pompką? Wtedy chyba oba by nie działały...
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2016, 07:54   #24
Teisejas
Postów: 337
Pewnie jakiś syf z płynu się skrystalizował wewnątrz dyszy a teraz się znowu rozpuścił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2017, 18:03   #25
cytus
Postów: 469
Domyślnie Działanie spryskiwaczy - płyn na masce
Cześć,
Mam pytanie odnośnie spryskiwaczy. Posiadam w swoim egzemplarzu podgrzewane dysze spryskiwaczy. W trakcie jazdy, używając spryskiwaczy czasami działają lepiej, czasami trochę słabiej - to już wydaje się być dziwne. Kierunek strumienia płynu jest prawidłowy. Mimo wszystko po zatrzymaniu widać na masce spore ilości zacieków z płynu - zdjęcie w załączniku.
Czy u Was też jest podobnie czy w tym wypdaku jest coś nie tak?
Po podniesieniu maski nie zlokalizowałem, żadnego wycieku w przewodach/wężykach.
Z góry dzięki za info.
Typ Pliku: jpg 20170212_131458.jpg (85.2 KB, 223 wyświetleń)
Stary 15-02-2017, 18:06   #26
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Działanie spryskiwaczy - płyn na masce
Tak.. Mój czasami wygląda podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj przy niemiłej pogodzie miałem podobnie wyglądającą maskę. Też mam podgrzewane dysze.
Jeśli chodzi o odpowiedź czy to tak powinno być.
Odpowiem tak - tak jest "normalnie" ale idealnie byłoby gdyby tak nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można z tym walczyć, ale czasami zastanawiam się czy w ogóle mam siłę i wolę dalszej walki wobec pomysłów "inżynierów" Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2017, 18:06   #27
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Było na forum, zamontować zaworki zwrotne. [Poradnik]Focus. Koniec ze smugami od płynu do spryskiwaczy na masce!
Ostatnio edytowane przez ryniu92 ; 15-02-2017 o 18:26
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 18:33   #28
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
A to nie zacieki od spryskiwaczy lamp?
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 21:29   #29
cytus
Postów: 469
Napisał keiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
:-) nie mam takiego pakietu
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Stary 15-02-2017, 21:40   #30
cytus
Postów: 469
Napisał ryniu92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki! :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
