Stary 23-10-2018, 00:33   #21
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Odp: jak zamontowac relingi dachowe??
Napisał bossy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może głupie pytanie ale czy istnieją relingi do wersji hatchback, przyznam że nigdzie nie znalazłem
z tego co gdzies juz czytałem to nie ma
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 21:59   #22
GrzegorzP1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1,6 125 KM
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem!! Nie zajęło mi to 30 min ani 1h. Męczyłem się z tym około 2h.
Może dlatego że po drodze sprawdzałem wszystko 10 razy jak co wygląda i co jets na/pod dachem itp.
Długo ściągałem zaślepki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. które są na dachu - męczyłem się z tymi najmniejszymi :/
Sprawa do ogarnięcia przez wszystkich.
Zdejmowałeś całą podsufitkę czy najpierw z jednej a potem z drugiej strony? Przy pierwszym podejściu miałem problem z tymi klipsami które podtrzymują podsufitkę z tyłu dachu. Miałem wrażenie że blokują możliwość dostatecznego odchylenia podsufitki. Możesz opisać trochę dokładniej proces zdejmowania osłon słupków? Trochę się z tym męczyłem a nie chcę czegoś urwać albo uszkodzić. Odłączałeś akumulator? Obawiam się trochę o kurtyny... Jak ostatecznie poradziłeś sobie z tymi zaślepkami w dachu? Trzeba siłowo wyjąć czy jest jakiś magiczny sposóbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
GrzegorzP1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 22:19   #23
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał GrzegorzP1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak miałem - myślałem że tego nie ściągnę.
Co do podsufitki to ściągnąłem na samym początku: wszystkie rączki, słoneczniki - wszystko to co jest przykręcone.
Następnie ściągnąłem przednie osłony - ale nie całkiem - tylko odchyliłem - nie udało mi sie ich ściągnąć
Następne słupki środkowe (nie znam numerów ABCD...e Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - one maja na samej górze wkret za zaślepką - po odkręceniu od dołu idac ściągnąłem (zatrzaski) czarny plastik potem jasny
Następnie to samo z tylnim slupkiem.
TYŁ w bagażniku - czyli te klipsy a następnie boczki .. i ładnie wszystko opadło troche trzymając sie na pierwszych ssłonach słupków.
Zaślepki dachu: one posiadaja jak dobrze pamiętam zatrzaski które należy nacisnąć do środka zaślepki i wypchnąć lekko przez dach. Z tym siłowałem sie trochę czasu - pewnie można to siłowo ale chciałem je zachować w razie jakiegoś "wypadku" kiedy były by potrzebne.
najdłużej bawiłem sie z tymi przy drzwiach kierowcy i pasażera - one są małe okrągłe i palcami trudno je wyczuć (zatrzaski) - poradziłem sobie śrubokretem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak pisałem - 2h z kawałkiem mi to zajęło.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 00:27   #24
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
[QUOTE=GrzegorzP1;3048908]Zdejmowałeś całą podsufitkę czy najpierw z jednej a potem z drugiej strony?
Nie zdejmowałem całej podsufitki tylko tak jak pisałem najpierw z jednej a potem z drugiej.Klipsy z tyłu dachu na siłę ściągnij do dołu i muszą wyjść. Jeśli urwiesz to do sklepu i dokupisz bez problemu.Teraz o słupkach nie wszyscy wiedzą co to znaczy słupek A,B,C,D.
A więc stajemy z boku auta i po kolei słupek A to ten pierwszy z przodu auta , słupek B za fotelem kierowcy,słupek C za fotelem pasażera, słupek D ostatni przy klapie.Wszystkie słupki są na zatrzaskach i demontuje się je po przez szarpnięcie przy czym w słupkach B i C pod zaślepkami są po jednym wkręcie które wykręcamy.Akumulatora nie odłączałem ale pod plastikiem osłony z słupka A są taśmy do airbag więc dla bezpieczeństwa odejmij akumulator.. Zaślepki wypchnąłem od środka.
Typ Pliku: jpg 20181030_235051.jpg (76.9 KB, 235 wyświetleń)
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 09:43   #25
greglow
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2014
Model: Ford Focus MK3 lift
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 16
Może i ja dorzucę swoje 5gr bo też wymieniałem...:
- podsufitkę wystarczy odgiąć nie trzeba jej odklejać - u mnie wydawało się że podsufitka się "złamała" ale po jakimś czasie wyprostowała się i nic nie widać
- do przykręcania relingów służą specjalne śruby z pływającą podkładką (których najczęściej nie ma razem z kupionym relingiem); można je dokupić w aso ale tanio nie jest (ok 170zł za komplet); można i zwykłą śrubę z podkładką ale jakoś pomyślałem że stosunek 170zł / zerwany reling z 4 rowerami jest nieco niekorzystny
- kwestia uszczelnienia - kupione śruby nie mają żadnych uszczelnień; uszczelkę stanowi jedynie guma znajdująca się w relingu; u siebie nie uszczelniałem delikatnie podkładkę na śrubie i póki co nie cieknie (lub tego zupełnie nie widać hehe)
- aha - zwracajcie uwagę przy zakupie relingów czy mają końcówki - często brakuje ich (zdjęcie tak zrobione że tego nie widać) lub mogą być połamane - nie da się ich dokupić osobno; jak ich nie będzie będzie dziura (choć z nie powinno być to szkodliwe)...
Typ Pliku: jpg 20181031_093800.jpg (82.2 KB, 149 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez greglow ; 31-10-2018 o 09:46 Powód: dopisanie
greglow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 19:11   #26
GrzegorzP1
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1,6 125 KM
Sukces!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję że nie odpadną i nie będą ciekły... Operacja zajęła mi 2x po 2h. Ze swojej strony dodam że można obyć się bez demontażu słupków B (airbag). Wystarczy w tym miejscu podnieść podsufitkę trochę do góry i odciągnąć w stronę środka auta. W każdym razie dzięki za odpowiedzi bo bardzo ułatwiło mi to pracę.
Stary 09-05-2019, 12:47   #27
Gryfny.Gacek
Avatar Gryfny.Gacek
Zarejestrowany: 27-04-2018
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 20
Napisał Rudyjerz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zazdroszczę ASO, u mnie powiedzieli 1200 za samą robociznę.
"Panie, bo to trzeba całą podsufitkę zdjąć!"
Ja to dopiero zazdroszczę wszystkim ASO. Zadzwoniłem żeby dopytać o taki zabieg, niestety zanim jeszcze trafiłem na ten post. Od pana usłyszałem że ASO się tego nie podejmie, bo to nie działa Plug&Play tylko trzeba wiercić otwory będzie to rdzewieć za kilka lat i nikt panu na to gwarancji nie da.
Postanowiłem poszukać na forum i ku mojemu zdziwieniu DA SIĘ i wszystko pasuje ?! Wracam zatem do poszukiwania używanych relingów bo za nowe usłyszałem astronomiczną cenę w ASO, co też nie dziwi. Jak znajdę i zamontuję dam znać.
Gryfny.Gacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 14:57   #28
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Domyślnie Re: jak zamontowac relingi dachowe??
Na alledrogo jest kilka ofert prawie nowych relingów za ok 200zł.
Montaż banalny, trochę czasochłonny ze względu na ilość elementów do odkręcenia, ale w 2 godz. ogarniesz całość. Bez obaw o podsufitke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 16:49   #29
Gryfny.Gacek
Avatar Gryfny.Gacek
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 20
No dziś kurier dostarczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda tylko że pogoda kiepska.
Pozostaje jedynie kupic nakrętki bo nie było na szpilkach i myślę jeszcze nad jakimś silikonem do dodatkowego uszczelnienia w miejscu mocowania
Na pewno się pochwalę jak mi poszło z montażem.
~send
Stary 28-08-2021, 09:48   #30
martinoo_
Zarejestrowany: 02-04-2021
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Cześć, jestem po wymianie relingów. Podzielę się z Wami linkiem do filmiku, z którym założenie zajęło mi 1,5 godziny. Chyba bardziej dokładniejszego tutoriala już nie znajdziecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samego montażu relingów może nie ma, ale na filmie oczywiście pokazane jest jak odkręcić daszki, uchwyty (środkowe podświetlenie zostawiamy) i jak konkretnie zabrać się za słupki!
Nie bać się, kupować relingi i zakładać - jeśli ktoś nie ma rzecz jasna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z fartem! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez martinoo_ ; 28-08-2021 o 09:56
martinoo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
