Stary 01-02-2016, 13:18   #21
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Ciężko pali na zimnym silniku
pewnie ze tak, tylko musisz odkrecic zasilanie wtrysku i wtrysk, pozniej go wyciagasz, i wymieniasz podkladke.
Stary 01-02-2016, 14:40   #22
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
11-letnie TDCi, nigdy nie wyjmowany wtryskiwacz: operacja "wyciągasz" zajęła ok. 3 godziny mimo użycia WD40 dzień wcześniej. Jak nie masz ściągacza to szkoda zdrowia.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 14:50   #23
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
to zalezy, sciagacz nie zawsze jest konieczny, wystarczy mocowanie dac odwrotnie i sluzy jako dzwignia.
Stary 01-02-2016, 15:32   #24
kris995
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Może lepiej dać do jakiegoś mechanika żeby czegoś nie uwalić
Wysłano z Sony Z3
kris995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 17:20   #25
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
to juz zalezy od Ciebie czy czujesz sie na silach.
Stary 01-02-2016, 19:03   #26
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby nie ten sposób to pewnie ze 3 dni by mi zeszło :-)
Stary 01-02-2016, 19:18   #27
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tak czasem bywa ;/
Stary 04-02-2016, 21:44   #28
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Panowie już nie widzę żadnej nieszczelności, a widzę że auto ewidentnie dłużej trzeba kręcić jak jest zimny silnik. We wtorek jak był cieplejszy dzień około 12 stopni auto po pracy odpaliło od kopa, zaś dziś już gdzie było 3 stopnie już miał problem z odpaleniem. może być to problem ze swiecami? Mechanik twierdzi że 2 zepsute wymienił
Wysłano z Sony Z3
Stary 04-02-2016, 21:50   #29
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ale wymienil na pewno ? widac ze sa nowe ? moze 2 pozostale tez sa skopane ? a moze napiecie nie dochodzi ?
Stary 04-02-2016, 22:07   #30
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Tak wymienił na pewno ponieważ jest to znajomy mechanik, ogólnie pytam czy świece mogą być przyczyną takiego zachowania przy odpalaniu. Bo jeśli tak to będę musiał je sprawdzić
Wysłano z Sony Z3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
