Stary 30-01-2016, 15:37   #1
kris995
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Domyślnie Ciężko pali na zimnym silniku
Witam , mam problem z odpaleniem auta na zimnym silniku , jak jest ciepły pali bez problemu . Przykładowo dziś rano kręciłem dwukrotnie i nie odpalił , dopiero za trzecim razem gdy dodałem trochę gazu załapał i odpalił. Co może być problemem ? Od razu dodam że wymieniane były świece , rozrusznik , regenerowana pompa .
Ostatnio edytowane przez kris995 ; 30-01-2016 o 20:02
kris995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 16:14   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Focus 1.8 tddi ciężko pali na zimnym silniku
a czy prad do swiec dochodzi ? bo to tez bardzo istotne, moze tez byc rozrzad przestawiony.
Stary 30-01-2016, 17:19   #3
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Domyślnie
No czy prąd dochodzi to musiałbym sprawdzić a rozrząd czemu miałby być przestawiony? Nic tam nie było ruszane
Wysłano z Sony Z3
Stary 30-01-2016, 17:26   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
A może na początek warto by sprawdzić czy nie cofa się paliwo do baku?
Stary 30-01-2016, 18:09   #5
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak byla regenerowana pompa to rozrzad musial byc ruszany, chyba ze za regeneracje pompy uwazasz naprawe sterownika, co do paliwa to kolega Piotr tez ma racje, to tez warto sprawdzic.
Stary 30-01-2016, 19:17   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Typowy objaw cofania paliwa, warto sprawdzić jeszcze przelewy przy wtryskach, jak są nieszczelne a czasami tego nie widać gdy są w oplocie materiałowym, to tez na zimnym będzie ciężko odpalać.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 19:47   #7
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Domyślnie
Super dzięki panowie za odpowiedzi, sprawdzę to wszystko i dam znać co i jak?
Wysłano z Sony Z3
Stary 30-01-2016, 20:07   #8
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Domyślnie Odp: Ciężko pali na zimnym silniku
Zauważyłem że w jednym miejscu gdy auto jest odpalone pojawiają się bąbelki . Miejsce pokazane na załączonej fotografii (na czerwono). Czy to może mieć wpływ na odpalanie ?
Stary 30-01-2016, 23:49   #9
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Jak najbardziej, wszystkie nieszczelności zwłaszcza przy wtryskach dają taki objaw jak u ciebie, a tak na marginesie to jak masz taki silnik jak na zdjęciu to jest to tdci a w opisie masz tddi.
Stary 31-01-2016, 00:13   #10
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Domyślnie
Nie to nie jest mój silnik, fotka wzięta z neta. A da się to samemu jakoś uszczelnic a jeśli nie to czy jest to drogi interes?
Wysłano z Sony Z3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
