Stary 08-02-2016, 15:05   #21
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Odp: Turbina w agonii przenosi huczenie na tyl samochodu?
Zauważyłem u siebie świst turbo ( auto niedawno kupiłem i nie wiem jak kto wcześniej jeździł). Nie miałem wcześniej forda więc nie wiem czy to norma czy nie. Zamieszczam dwa filmiki. Jeden na postoju drugi w ruchu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zalałem Shell V-power czy nitro i próbowałem przedmuchać samochód, ale na 5 i 6 biegu powyżej 3 tys z pedałem w podłodze zauważyłem ze zaczyna "czkać mocą" tak jakby turbo się dusiło. Prędkość jakoś powyżej 150 i do 200 poszedł (oczywiście testy były nie były na drodze publicznej). Forscan bez błędów.
Pytanie czy mi się turbo przy tym przebiegu kończy czy co ?
Ciśnienie sprawdzę na dniach.
Kompletny tłumik w zeszłym roku wymieniany .
Nie wiem czy to jest związane ale z tyłu słyszę "głosy" ;P przypomina to dźwięk kieliszka np. od wina wprawianego w rezonans. Dźwięk przytłumiony i jednostajny.
Jakieś propozycje czego gdzie szukać ?
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 16:35   #22
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Mam to samo, słychać szczególnie na zimnym silniku. U mnie ciśnienie 1,48, forscan bez błędów, i braku mocy też nie odczuwam. Byłem u swojego mechanika, turbo suche, kazał narazie jeździć, aż coś więcej zacznie się dziać i wtedy albo regeneracja albo uzywka.
Tapniete z LG G4
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 19:35   #23
escortek
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podciśnienia nie sprawdzisz ale ciśnienie doładowania owszem. U mnie też czasami, zwłaszcza jeszcze na zimnym silniku, słychać coś ala syrena karetki pogotowia. Aż się kiedyś nabrałem, rozglądając się skąd nadjeżdża. Błędów żadnych nie mam, turbinka raczej dmucha dobrze, bo z tego co ostatnio ustaliłem 1,54 bara, więc nie wiem skąd ten dźwięk. Może jest gdzieś drobna nieszczelność w dolocie, może katalizator jest winny, bo czasem coś mi zadzwoni pod podłogą... Na razie nie mam jak szukać, bo zimno a w garażu się nie mieszczę. Jeżdżę tak już 2 lata i się nie pogorszyło.
okey mam pewne dane moze nawet ciekawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli chodzi o cisnienie doladowania
to
BARO wynosi 97, 98 kpa
MAP przy obciazeniu ok 3 tys obrotow ok 200, czasami 210 chyba widzialem. Jesli mam to od siebie odjac to wychodzi mi 115 kpa roznicy czyli te 1,15 bara. Ty masz 1,54 bar nie wiem czy moj wynik jest slaby czy moze powinienem maksia mocniej przegonic.
Ale druga rzecz:
wskazniki
CATEMP11
CATEMP12
oba wskazuja -40 st C.
Czyzby tu byl pies pogrzebany i dlatego wywala mi usterke silnika.
Pytanie z czym to sie je, czy to jest czujnik temperatury spalin, czy moze jeszcze cos innego? Czy ktos taki odczyt moze u siebie posiadal?
escortek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 21:30   #24
djremo
Postów: 483
1,15 to bardzo slaby wynik. Turbo powinno dmuchac między 1.4 a 1.6 bodajże. Musisz mocno buta dać. Musisz cisnac od 1700 obrotów pod czerwone pole z pedalem w podlodze
Tapniete z LG G4
Ostatnio edytowane przez djremo ; 08-02-2016 o 21:37
Stary 08-02-2016, 21:35   #25
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał escortek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik temp. spalin lub jego kabel w agonii ?
pozdrowionka
Stary 09-02-2016, 02:01   #26
escortek
Imię: Pawel
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapniete z LG G4
Nom to jutro jeszcze raz maksia przegonie, tym razem zgodnie ze wskazowkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N7505 przy użyciu Tapatalka
Stary 09-02-2016, 02:04   #27
escortek
Imię: Pawel
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jednak, rozumiem ze to nie jest jakis blad czy przypadek. Teraz tylko musze ten kabel czy czujnik zlokalizowac a to wcale nie jest takie proste dla kogos kto sie na tym nie zna, ale robie postepy bo znalazlem blad sam ;-)
Stary 09-02-2016, 14:27   #28
djremo
Postów: 483
Ale w dieselu nie ma katalizatora więc tego parametru nie zmierzysz. Więc to żadna usterka czy błąd
Tapniete z LG G4
Stary 11-02-2016, 17:01   #29
escortek
Imię: Pawel
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
Tapniete z LG G4
Sprawdzilem dokladnie, turbina dmucha dobrze, ok 1.5 wychodzi. Natomiast slysze jakies dzwonienie w okolicach 3 tys obrotow. Jeden z mechanikow rzekl ze to turbina.
I dzisiaj w koncu pojawil sie niewidziany przez tydzien:
===PCM DTC P2263:73-27===
Kod: P2263 - Działanie układu ciśnienia doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Dodatkowe symptomy usterki:
- Siłownik zablokowany w położeniu zamkniętym
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P2263:73-27===
===OBDII DTC P2263-P===
Kod: P2263 - Działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
wiec wacam do punktu wyjscia.
Stary 11-02-2016, 18:02   #30
djremo
Postów: 483
przyczyn może być kilka więc ciężko teraz określić, znalezione problemy dotyczące tego błędu
- czujnik temp. w dolocie
- uszkodzona wiązka w lewym nadkolu
- nieszczelna opaska lub rura intercoolera, dolotu
- egr
- kierownice łopatek turbiny
- zawór podciśnienia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
