Stary 26-04-2007, 18:39   #21
MatMM
Zarejestrowany: 21-03-2007
Postów: 119
Domyślnie
Hm a koszty takiej komplentej wymiany są Ci znane ?
MatMM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2007, 19:03   #22
~m!s!3k
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,4 PB
Rocznik: 1996
Postów: 38
Domyślnie
ok, dzieki za pomoc jakoś na dniach sie zakrece kolo jakiegos mechanika i niech on kombinuje dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
~m!s!3k
~m!s!3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2008, 20:14   #23
mateusz82
Zarejestrowany: 31-01-2008
Domyślnie Re: Zerwany pasek rozrządu
Witam Wszystkich. czy w escorcie 1,4 wielopunkt '95 rozrzad jest bezkolizyjny. dzis zerwałem pasek rozrzadu. nic nie usłyszałem ani stuku, ani metalicznego dzyn-dzyn.w 2-3 sek. wychamowałem do 0-ra. wygladało to jakbym nagle wyłączył stacyjkę. dzięki z gory za rzeczową odpowiedz, mateusz.
mateusz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2008, 23:00   #24
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Witam. Mam dobrą wiadomośc. Masz silnik bezkolizyjny. Kup pasek, rolke i pompę wody, wymień, ustawiając rozrząd wg znaczków i jazda.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2008, 08:09   #25
rogalwm
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: MK 7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 52
Ja mam łańcuch rozrządu zamiast paska, czy to prawda że nie trzeba go wymieniac?? bo jedni mówią ze trzeba inni ze nie :fcp8
ze ewentualnie jak zacznie coś dzwonić a to to nie trzeba go wymieniać
z góry dzięki za odpowiedz.
rogalwm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2008, 08:36   #26
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
rogalwm, łańcuch teoretycznie jest dożywotni
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2008, 13:41   #27
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re:
Napisał MatMM
To teraz ja może z innej beczki, czy przy wymianie silnika z 1.4 na 1.6 będą jakieś dodatkowe koszty, czy coś musze jeszcze wymienić ? Jak sądzę będzie to skrzynia.......
To zalezy jaki chcesz silnik jesli 1.6 8V 105KM, to praktycznie wiazka elektryczna wymagala by nie znacznej zmiany albo moze nawet zadnej to sa prawie identyczne silniki ale jesli 1.6 16V 90KM to juz troche tego bedzie, wiazka elektryuczna w komorze napewno, wydech pewnie tez przynajmniej przednia czesc, mozliwe z skrzynia ze sprzeglem no i 1.6 16V Jest troszke drozszy od 8V
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2008, 15:33   #28
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Po pierwsze sprzęgło jest przy silniku a nie przy skrzyni,a po drugie nie trzeba wymieniać skrzyni.Można sobie przekładać silniki jak się chce zaczynając nawet od 1.1 a kończąc na dieslu.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2008, 19:20   #29
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jesli chodzi o lancuszek to rzekomo jest dozywotni ale co 300 000 km powinien byc wymieniany, jak cos zacznie dzwonic w nim wystarczy od spodu przy rozrzadzie pociagnac palcem w dol sprezynke i to tyle. on nie ma prawa sie zerwac aczkolwiek jest to mozliwe.
jesli chodzi o zmiane silnika to wiazki, komputer, sam silnik, oczywiscie prawie caly osprzet jak nie miales wspomagania to maglownica, skrzynka bezpiecznikow, stacyjka i kluczyki z dawcy jesli jest immobilaizer no i skrzyni nie trzeba lecz jest to wskazane gdy sa inne przelozenia i nie wiele da silnik o wiekszej mocy jak skrzynia nie wyrobi po za tym jest roznica w przegubach i poloskach!!
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2008, 19:31   #30
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał Assan
A powiedz mi jak sie ma do tego np. 1.8 16v 115 lub 130KM bo myslalem nad taka wymiana wiem ze sanki i pare pierdul do wymiany ale nie wiem jak ze skrzynią
Dzieki i pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
