Stary 25-04-2007, 15:34   #1
~m!s!3k
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,4 PB
Rocznik: 1996
Postów: 38
Domyślnie Zerwany pasek rozrządu
2 dni temu ruszałem ze świateł, miałem koło 1500 obr/min i usłyszałem takie metaliczne "dzyn dzyn" po czym powoli zgasł i ni chu... go odpalić. Wydaje mi sie ze to rozrząd bo jak zaglądałem pod osłonę to nie jest napięty. I teraz pytanie czy sama wymiana paska rozwiąże problem? A jeśli nie to co mogło sie jeszcze stać? :fcp8
Autko: Mk7 1.4 8v, rocznik 95
Przebieg: kolo 150 km.
Z góry dzieki za odpowiedz.
~m!s!3k
~m!s!3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2007, 15:52   #2
PrzeeMOC
Avatar PrzeeMOC
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-01-2007
Model: Escort
Silnik: Zetec 1.6 SilverTop
Rocznik: 1998
Postów: 136
Domyślnie
uuu to może boleć...
jak miałeś dużego lucka to sam pasek i napinacze do wymiany, ale jeśli to to co zwykle to mogą być zawory uszkodzone, a czasem i jeszcze więcej ale nie chce cie dobijać :fcp3
PrzeeMOC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2007, 15:59   #3
MatMM
Zarejestrowany: 21-03-2007
Postów: 119
Domyślnie
A kiedy miałes wymianę rozrządu ? Powinna być przy 100k km.
MatMM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2007, 16:10   #4
~m!s!3k
Model: Escort
Silnik: 1,4 PB
Rocznik: 1996
Postów: 38
Domyślnie
Napisał Retran
spoko, dobij bo tak czy inaczej musze to zrobić.
Napisał MatMM
Powiem szczerze ze niewiem, bo kupilem go w komisie, i mialem dopiero sie kompnąc do mechanika na przegląd co i jak z nim, a tu dupa, teraz trzeba pchac.
A jeszcze jako ciekawostka, to jak mnie kumpel ściągał pod dom to kompletnie rozładował mi sie akumulator (niewiem czemu, sprawdzałem jest dobry) i jechałem bez świateł, w nocy miałem tylko na wycieraczce trojkącik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
~m!s!3k
Stary 25-04-2007, 16:27   #5
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Niestety Ford nie ma rozrządu tzw. bezkolizyjnego. W najlepszym przypadku, to tylko uszkodzona głowica. I od sprawdzenia tego elementu bym zaczął. Jeżeli uszkodzenia są nieznaczne, to warto się zastanowić nad naprawą.
Ale jeżeli głowica jest krzywa, pokrzywione zawory, to już jest gorszy scenariusz, i oznacza to, że uderzenie przeniosło się poprzez tłok na korbowód, panewkę i wał.
Teraz sobie policz:
-wymontowanie i rozbiórka silnika
-sprawdzenie czy nie bije wał (możliwość wibracji lub pęknięcia w najbliższym czasie)
Jeżeli tak to:
-nowy wał, panewki i korbowody o ile nie tłoki
Na pewno:
-Remont głowicy.
Na koniec
-Składanie wszystkiego do kupy
-Ponowny montaż i zabudowa
Koszta ogromne. Taniej może wyjść inny silnik.
Daj to do sprawdzenia komuś wiarygodnemu i zaufanemu, bo remont na słowo wciągnie cię tylko w jeszcze większe koszty, a prawdopodobnie i tak silnik będzie do wymiany.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2007, 16:33   #6
smuga50
Zarejestrowany: 18-04-2007
Postów: 14
Domyślnie
w nowoczenych silnikach tłok podchodzi bardzo wysoko i może uszkodzić otwarty akurat zawór, pośrednio gniazdo zaworów i ew. popychacze itp. to metaliczne "dzyń" to mogło być właśnie to dzyń... niestety... Jeśli po wymianie paska nie będzie chciał zapalić lub będzie strzelał, prychal itp, to niestety - remont. Swoją drogą kolega pisząc o wymianie rozrządu miał na myśli chyba sam pasek i ew. napinacz ? Ja mam już 170.000 i tylko 2 razy pasek wymieniałem, a mam do tego wszystkiego jeszcze gaz od jakiś 120.000 przebiegu (czyli już 50 tys "pod gazem"...)...
smuga50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2007, 16:33   #7
~m!s!3k
Model: Escort
Silnik: 1,4 PB
Rocznik: 1996
Postów: 38
Domyślnie
No tak myślałem właśnie ze może mnie czekać ewentualna wymiana silnika, no ale jak sie nie wywrócisz to sie nie nauczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety
Napisał smuga50
No tak pasek i napinacz
A macie może jakiś zaufany zakład do którego mógłbym podjechać?
~m!s!3k
Stary 25-04-2007, 16:59   #8
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Domyślnie
Pamiętaj następnym razem,żeby po kupnie zmienić rozrząd,bo mechanik przy przeglądzie nie stwerdzi jak długo on wytrzyma.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2007, 22:38   #9
piko
Zarejestrowany: 22-02-2007
Postów: 27
Domyślnie
a ja kiedys czytalem na forum ze wlasnie 1.4 cfi jest bezkolizyjny i duzo osob popieralo ten fakt
piko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2007, 23:08   #10
PrzeeMOC
Avatar PrzeeMOC
Imię: Przemek
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 136
Domyślnie
ma to swojego rodzaju plusy :fcp2
Możesz sobie kupić 1.6 albo 1.8 16V i w Essiego wstąpi podwójne życie :fcp3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
