19-04-2020, 11:09 | #21 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,068
Odp: Nawigacja nie odpowiada brak karty sd
Można próbować gdzieś w serwisie car-audio, ale może to być mało opłacalne. Naprawa może kosztować więcej niż wyświetlacz na wymianę. |
19-04-2020, 12:31 | #22 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2019
Model: C-MAX
Postów: 25
19-04-2020, 13:24 | #23 |
Postów: 17,068
Wyświetlacz 5cali z navi w przedliftowych FF3 i C-max MK2 oraz Kugach MK2 jest jednego rodzaju. Są drobne różnice (inne P/N) ale to ta sama konstrukcja.
19-04-2020, 13:53 | #24 |
Imię: Jacek
Model: C-MAX
Postów: 25
Z tego co mówisz może być tak, że radio i wyświetlacz, po wyjęciu karty SD będą działały poprawnie, a po jej ponownym włożeniu zaczną się te same usterki, które były wcześniej i wtedy to będzie świadczyło o uszkodzeniu wyświetlacza? Dziś, po wczorajszym wyjęciu karty wyświetlacz nie wyłączał się. Może za krótki odcinek jechałem.
Ostatnio edytowane przez khml ; 19-04-2020 o 14:08 |
26-04-2020, 08:50 | #25 |
Imię: Jacek
Model: C-MAX
Postów: 25
Kilka dni jazdy bez włożonej karty SD od nawigacji i problem nie występował. Wyświetlacz nie wyłączał się. Po włożeniu karty pojawia się komunikat "Błąd danych sprawdź kartę SD" oraz "Nawigacja nie stoi do dyspozycji"(dokładnie takie jak w pierwszym poście tego tematu). Przejechałem z włożoną kartą kilkanaście kilometrów i zaczęło się ponownie zanikanie wyświetlacza.
Byłem u elektronika i powiedziałem, że występowały problemy z zasilaniem wyświetlacza. Stwierdził, że jak bez karty wszystko jest ok to zasilanie wyświetlacza jest sprawne. Najprawdopodobniej sama karta jest uszkodzona i to ona powoduje takie błędy. Czy to możliwe? |
26-04-2020, 20:25 | #26 |
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Grand C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 37
Możliwe.
Uszkodzona karta sd powoduje, że system cały czas próbuje ją odczytać, co skutkuje brakiem stabilności/responsywnosci. Włóż kartę do jakiegoś kompa i sprawdź logi. Pozdrawiam Z.K. |
05-06-2020, 18:45 | #27 |
Imię: Jacek
Model: C-MAX
Postów: 25
Potwierdzam
Przyczyną opisanych usterek była uszkodzona karta SD. Po wymianie na nową, od dwóch tygodni problem nie występuje. Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam |
23-05-2021, 21:20 | #28 |
Zarejestrowany: 23-05-2021
Silnik: 1,6 TDCi
Odp: Nawigacja nie odpowiada brak karty sd Sync 1
Koledzy, a czy rzeczywiście do zaktualizowania map wystarczy wymiana karty, czy jak już wymienię kartę to muszę jeszcze coś szperać w komputerze itd?
28-09-2021, 21:51 | #29 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 207
Dopadły i mnie te problemy typu "Błąd danych. Sprawdź kartę SD" i "Nawigacja nie stoi do dyspozycji".
Problemem okazał się brak jednego pliku na karcie SD z nawigacją, co wyszło po porównaniu ilości plików na karcie SD z kopią w komputerze. Konkretnie chodzi o plik "SD_META.DAT" w katalogu \\cryptnav\data\data\misc Po dograniu tego pliku z wcześniejszej kopii zapasowej nawigacja zaczęła działać prawidłowo. Z jakich powodów plik mógł zniknąć z karty SD nie mam pojęcia i dlaczego akurat tylko ten jeden? |
28-02-2022, 14:06 | #30 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 22-02-2022
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
błąd karty sd. Gdzie tą kartę znajdę?
Mam problem z nawigacją ,nie mogę włączyć, pokazuje błąd karty sd. Gdzie tą kartę znajdę? Nie mogę tagze połączyć telefonu przez bluetooth. Ford Kuga 2013
