Stary 23-04-2016, 17:24   #1
maku1990
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 diesel
Arrow Nawigacja nie odpowiada brak karty sd Sync 1
Witam wczoraj zakupiłem sobie focusa mk3 2012 1.6 diesel i mam problem bo nie wiem czy trafilem na "oszusta" czy to co mowil to prawda a mianowicie powiedzial ze mam nawigacje tylko musze karte sd zakupic i ja wsadzic po czym znalazlem ze jakas karta sd jest wsadzona(nad srodkowym ekranem) ale nie wiem jak ja wyjąć i nie do konca jestem przekonany czy aby na 100% mam nawigacje dostepna ponizej zamieszcze kilka zdjec panelu jaki posiadam i jakie dostaje komunikaty. prosiłbym o pomoc bo nie ukrywa nawigacja byłaby fajnym gadzetem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_0029.jpg (88.6 KB, 369 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0030.jpg (88.6 KB, 313 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0031.jpg (88.6 KB, 289 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0032.jpg (87.4 KB, 279 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-03-2022 o 20:53
maku1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 17:28   #2
mfraczek
Zarejestrowany: 07-11-2014
Model: Focus III
Silnik: 105 KM
Postów: 58
Domyślnie Odp: Nawigacja pytania i problemy
"nawigacje nie stoi do dyspozycji" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Padłem, mistrzostwo tłumaczenia
mfraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 17:34   #3
maku1990
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 diesel
czyli co to oznacza ? moze ta sd rzeczywiscie nie jest wsadzona ? bo serio ja tego nie rozumiem.
Stary 23-04-2016, 18:04   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał maku1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] po czym znalazlem ze jakas karta sd jest wsadzona(nad srodkowym ekranem) ale nie wiem jak ja wyjąć [...]
1) Na początek polecam lekturę instrukcji obsługi
(do pobrania na stronie Ford Polska w dziale Serwis)
kartę należy wcisnąć aby zwolnić blokadę => wtedy mozna wyjąć kartę
a) w instrukcji piszą:
"Otwór na kartę SD jest
wyposażony w mechanizm sprężynowy. Aby
wyjąć kartę SD, pchnij kartę do środka i
zwolnij ją. Nie próbuj wyjmować karty bez
uprzedniego pchnięcia jej do środka. Może
to spowodować uszkodzenie."
b) gdzieś spotkałem informację:
"Kartę SD należy należy wysuwać za pomocą
funkcji Eject SD card dostępnej w menu
podrzędnym SD card pod przyciskiem SET."
2) Gdy wyjmiesz kartę, to wtedy będziemy wiedzieli co to jest
- czy karta jest czysta
- czy to karta z mapami
- czy mapy oryginalne
- czy karta do tej nawigacji
3) W dziale Car Audio - kolega TEDI_K wyjasniał jaki ma być model / wersja karty z mapami
- ja nie pamiętam, a nie chce mi się szukać
4) Panel radia z napiesm NAV oraz miejsce na karty, sugeruje nawigację
( gniazda karty nie widzę ale wierzę koledze na słowo, że jest)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-08-2016 o 19:25
Stary 23-04-2016, 18:16   #5
maku1990
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 diesel
no wlasnie wciskam i ona nie chce wyjsc i tu jest problem zaraz dorzuce zdjecie zeby bylo wiadomo ze karta sd jest.
Bump:
Bump:
Bump:
Bump: oto te 2 zdjecia
Bump: dlatego tez dalem to w cudzyslow bo nie jestem pewny i to jest pytanie nikogo jeszcze nie oczerniłem i raczej nie zamierzam.
Typ Pliku: jpg 10477810_1348256318524151_412965606_o.jpg (83.3 KB, 300 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 13078164_1348256288524154_487879564_o.jpg (64.9 KB, 331 wyświetleń)
Stary 23-04-2016, 18:56   #6
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Weź ją pociągnij do siebie, bo pewnie jakiś geniusz wcisnął ją na chama, ale odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 19:03   #7
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 303
Potwierdzam, po prostu trzeba mocno pociągnąć. Czasem przy montażu tej nawigacji nieco na siłę, karta ta jest "przycierana" przez elementy obudowy i wyciągnąć ją może być trudno. Natomiast, jeśli to rzeczywiście są mapy, to powodem braku nawigacji jest brak kontaktu karty SD ze stykami elektroniki. Trzeba ją kilkukrotnie wsadzić i wyjąć, powinna "załapać".
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 19:53   #8
maku1990
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 diesel
Dzięki za pomoc trzeba było wyjąc pęseta kartę i ona była po prostu zablokowana. Jeszcze raz dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2019, 17:08   #9
cobrahak
Imię: kot
Zarejestrowany: 24-09-2018
Model: ford fokus mk3 kombi
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Nawigacja nie odpowiada brak karty sd
mam takie same komunikaty na swoim ff3 nie widzi karty podobno orginał
jak to ustrojstwo uruchomic
cobrahak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 19:11   #10
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Jeszcze sama nawigacja może być uszkodzona lub czytnik kart.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
