Stary 16-08-2014, 22:17   #21
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Złe działanie przycisków tempomatu
To także idzie przez SCM - możesz spróbować to przelutować. Najpierw trzeba przemierzyć, czy ze zwijacza sygnał tego klawisza idzie przez to samo złącze co tempomat (jednorzędowe w górnym prawym rogu) czy przez to drugie (dwurzędowe w dolnym lewym).
Stary 03-05-2016, 12:31   #22
darioo3
Domyślnie Usterka tempomatu - nie działa, nie załącza się
Pilny temat dla mnie ,bo jestem w trasie a bez tempomatu udręka. Nie ma innych objawów czy informacji. Dodam ,że sprawdzałem i wymieniałem bezpiecznik w kabinie odpowiadający właśnie za tempomat i zero efektu.
Czy ktoś z Was miał podobny lub taki sam problem? Bardzo proszę o jakieś konkrety - z góry dziękuję.
Stary 03-05-2016, 12:55   #23
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Usterka tempomatu - nie działa , nie zalącza się !
Na wyświetlaczu Converse+ wywala komunikat "Usterka tempomatu"?
Tempomat aktywny? Umyj przednią szybę na wysokości lusterka tam gdzie są kamery. Umyj obudowę radaru w przednim grillu. Muchami oblepione?
Stary 03-05-2016, 13:11   #24
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Klepnij w kierownice po lewej stronie..
Stary 03-05-2016, 14:07   #25
darioo3
Nie ma żadnego komunikatu o usterce , nic kompletnie. Już lecę sprawdzić czystość tych elementów o których mowa powyżej ....( odnośnie klepania kierownicy też na to wpadłem , choć preferuję delikatne gładzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Bump: Jeśli chodzi o czystość elementów wszystko jest ok. Tak jak pisałem powyżej komunikatów brak. Spotkałem gościa , który miał sprzęt w drodze i podłączyliśmy się do gniazda diagnostycznego , tu ciekawostka program nie wykrywa błędów , tak jakby wszystko było w porządku. Tempomat nie działa dalej.
Stary 03-05-2016, 17:24   #26
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Miałem podobnie.W pewnym momencie tempomat wypioł sie na mnie.Nie dało sie właczyć.Pomógł krótki odpoczynek z dzieciakami w maku.Po uruchomienu silnika tempomat zadziałał.pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 17:43   #27
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Brak bledow... moze odlacz aku na chwile...
Stary 05-05-2016, 11:42   #28
darioo3
Po podłączeniu się do serwisowego kompa okazało się jednak ,że wywaliło błędy modułu sterowania tempomatem. Poprzednie sprawdzenie w trasie było nieadekwatne i pewnie program nie był tym programem co trzeba dlatego nic nie pokazał.
Usterka , która prawdopodobnie jest siedzi w samym przycisku w kierownicy uruchamiającym i wyłączającym tempomat , na chwilę obecną tylko w teorii bo ponoć trafiały się już takowe przypadki w Galaxy, S-max-ie czy w Mondeo.
Po wizycie w serwisie. Wykonana diagnostyka IDS - przesmarowanie ,usprawnienie złącza w kierownicy - tempomat działa.
Koszt 135,00 PLN. Temat załatwiony :-)
Ostatnio edytowane przez darioo3 ; 10-05-2016 o 19:05
Stary 09-06-2016, 15:46   #29
marekw
Zarejestrowany: 18-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 203KM
Domyślnie Tempomat - a raczej jego brak
Ja mam zupełnie inny problem, i nie che aktywować tempomatu.
Tempomat ma w standardzie, ale od jakiegoś czasu mam taki objaw że jest albo go nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Przycisk na kierownicy działa, bo jak włączę ogranicznik prędkości a następnie nacisnę przycisk tempomatu to wyłącza się ogranicznik prędkości.
Dziś z rana zauważyłem, że się pojawił a już po południu go nie ma.
Czy jest coś takiego jako moduł utrzymywania/kontrolowania prędkości ???
Co mogę spr aby namierzyć przyczynę problemu?
Pozdrawiam,
Marek
był S-MAX 2.0 TDCi 140 KM Platinium X
jest S-MAX 2.0 Ecoboost 203KM Titanium + dodatki
marekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 21:10   #30
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Tempomat - a reczej jego brak
Napisał marekw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Przycisk na kierownicy działa,...
Mylnie błędne myślenie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Standardowy przypadek zimnych lutów w module kierownicy.
Jest to moduł umieszczony za przełącznikiem zespolonym na kolumnie kierownicy. Trzeba zdemontować wszystko z kolumny (poduszkę, kierownicę, taśmę zwijacza, manetki) i wyjąć moduł kierownicy a następnie przelutować dwa poziome złącza w które wchodzi taśma zwijacza.
Gwarantowany efekt "jak ręką odjął", tzn. - tempomat będzie się załączał za każdym razem.
Kilkanaście takich modułów już przelutowałem - zawsze ze skutkiem 100%.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
