Stary 09-03-2013, 15:22   #1
Muscron2000
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0-QXWA-143KM
Postów: 54
Domyślnie Usterka tempomatu - nie działa, nie załącza się
Od czasu jak pojawiła się zima mam taki problem z przyciskami na kierownicy +, -, reset. Chodzi o to że gdy jest w aucie zimno i nacisnę klawisz + lub - osiągam efekt jak przy naiśnięci OFF. Gdy temperatura wzrośnie + działa jak należy natomiast "-" cały czas wyłącza tempomat. Ma ktoś pomysł co z tym zrobić, nadmienie że problem pojawił się wraz ze spadkiem temperatury.
Ostatnio edytowane przez Muscron2000 ; 09-03-2013 o 15:52
Muscron2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 15:45   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Problem z przyciskami tempomatu
Rozbierz przyciski i przeczyść styki, u mnie pomaga uderzenie pięścią w kierownice.
A na początek popraw tytuł tematu
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 31-03-2013, 23:38   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Złe działanie przycisków tempomatu
tak mi sie wydaje, że tam nie ma reset. tylko restore. Znaczy powrót do poprzednich nastaw
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 23:43   #4
Postów: 18,047
Ale jest 'off-cancel', który wyłącza właśnie tempomat. Wszystko przyciski kodowane są rezystancyjnie i coś się porobiło z tymi rezystorami...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-04-2013 o 00:49
Stary 01-04-2013, 00:33   #5
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
...Wszystko przyciski kodowane są rezystancyjnie i coś się porobiło z tymi rezystorami...
A skąd takie info? Prawdę mówiąc pierwszy raz słyszę i klawiaturze kodowanej rezystancyjnie.
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 00:47   #6
Postów: 18,047
Napisał greegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...pierwszy raz słyszę i klawiaturze kodowanej rezystancyjnie.
No to kolega coś w ogóle mało słyszał o klawiaturach w samochodach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączam kawałek schematu z FF2 / C-maxa bo taki akurat mam pod ręką. W S-maxie jest podobnie (choć wartości rezystancji mogą się różnić).
Typ Pliku: jpg Tempomat.jpg (22.7 KB, 146 wyświetleń)
Stary 01-04-2013, 03:28   #7
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Dokładnie tak jak napisał Tedi K. Klawisze rezystancyjne mają tą zaletę że umożliwiają sprowadzenie sygnałów z wielu przycisków do 2/3 przewodów. Co w przypadku kierownic wielofunkcyjnych z poduszkami daje i tak sporą ich ilość.
A co do problemu, możesz mieć wilgoć w autku. Jak masz możliwość wjedź do ogrzewanego garażu i zostaw otwarte wszystkie szyby. Temat był wałkowany na forum mondeo, a pod tym względem nasze auta są identyczne. Zresztą pomaga też czyszczenie przycisków, naciskanie na środku itp
Ostatnio edytowane przez arkmyl12 ; 01-04-2013 o 03:33
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 07:56   #8
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Też miałem problemy z przyciskami na kierownicy , już byłem bliski wymiany , ale nowy soft zegarów wszystko naprawił.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 14:39   #9
Postów: 18,047
Napisał Muscron2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...natomiast "-" cały czas wyłącza tempomat. ...
Wygląda na to, że ten "-" po prostu zwiera do masy - na przykład z powodu wilgoci.
Stary 01-04-2013, 18:22   #10
Muscron2000
Imię: Artur
Model: Ford S-Max
Postów: 54
No właśnie chyba przyczyną jest wilgoć, auto jest cały czas garażowane ale na przykład wczoraj przycisk "minus" działał bez zarzutu. Oby do wiosny i większych temperatur.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
