Stary 18-09-2016, 18:58   #21
Postów: 18,055
Domyślnie Odp: Wyciszenie radia przy włączeniu wstecznego
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...I albo nie rozumiem o czym prawisz albo coś mi umyka albo nie masz racji. ....
Proszę podepnij u siebie stosowne testowe sygnały. Wtedy wreszcie zrozumiesz. Tylko proszę zrób to w MK4.
Stary 20-09-2016, 12:54   #22
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Rozmowa jest niemerytoryczna - nie udzieliłeś jakiejkolwiek informacji. Sam fakt istnienia szyny CAN i informacji przez nią przekazywanych nie ma większego znaczenia skoro cały ten wspaniały system czerpie swoje informacje z analogowych czujników (dokładanie taka sama sytuacja jest z otwarciem drzwi - masz to na CAN ale w drzwiach masz zwykłe krańcówki). Krańcówka (czujnik) wstecznego jest identyczna w mk4 jak i u mnie. Mam u kolegi przylutować kabelek w odpowiednim miejscu? Nie wiem do czego zmierzasz niemniej skoro jest krańcówka (część mechaniczna jak diabli) to z niej jest "sygnał" analogowy. Ten sam (ewentualnie poprzez przekaźnik i diodę) wystarczy podpiąć do radia.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 14:14   #23
Postów: 18,055
...Ten sam (ewentualnie poprzez przekaźnik i diodę) wystarczy podpiąć do radia.
Kolego - trochę więcej wyobraźni technicznej jak już się uparłeś teoretyzować. Najwyraźniej na oczy takiego radia nie widziałeś i nie wiesz jak działa.
Otóż współczesne radio Ford na pinie, na który z uporem chcesz podawać sygnał "przez przekaźnik i diodę ewentualnie" nie ma nic. Pin wisi w powietrzu, nie ma przejścia do układu. I tak we wszystkich współczesnych typach radyjek Ford... No i co teraz zrobić z tą "krańcówką"?
Stary 21-09-2016, 11:15   #24
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Co rozumiesz przez współczesne?
Mówimy o radyjku z forda mondeo mk4? z 2008r? Bo takowy ma autor. Możesz mi zatewm wytłumaczyć jakim cudem pasuje ono do mnie do auta?
Skoro zatem u mnie działa "mute" analogowo to i tu zadziała.
Stary 21-09-2016, 12:09   #25
Postów: 18,055
Napisał Matius86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w fordzie mondeo mk4 z radiem blaupunkt travelpilot fx...
...jakim cudem pasuje ono do mnie do auta?
Kolega sobie FXa założył do Mondeo MK3? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratuluję! Poprosimy zdjęciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W podanym wątku jest o Sony w MK3 i też jest wyraźnie napisane, że jest problem z napięciem po zapłonie oraz integracji po szynie CAN... Nic tam nie ma o sygnałach analogowych...
A tak by nie bić zbytecznie piany czy ewentualnie to Sony z MK4 coś więcej może czy nie - załączam z instrukcji serwisowej tego radia jakie sygnały ze złącza Fakra radio obsługuje
Typ Pliku: jpg Sony fakra.jpg (70.9 KB, 39 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-09-2016 o 16:48
Stary 22-09-2016, 11:50   #26
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
I aby mi zaprzeczyć pokazujesz schemat gdzie są sygnały:
PHONE +
PHONE -
PTA
Gdzie PTA to właśnie mute?
Stary 22-09-2016, 12:20   #27
Postów: 18,055
... a pin 11 w gnieździe B.
Czyli "tylko trochę" byłeś nieprecyzyjny i cały czas pisałeś o czymś innym, ale jednak "u Ciebie działało"?
A teraz do tego przenieś to proszę do FXa.... Trochę za dużo czasu straciłem na tę jałową dyskusję i już Ci nie pomogę ściągając schemat złącza FXa z serwisówki...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-09-2016 o 12:35
Stary 22-09-2016, 13:06   #28
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Czyli co z waszej debaty wyszło bo się pogubilem... ?
MondeQ by Matius86
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 09:18   #29
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Nie wiem czy robisz to specjalnie, czy czytasz wyłącznie wyrywkowo. Zrobię więc podsumowanie będzie łatwiej:
- od początku pisałem, że nie znam tego radia ale nie wierzę aby było to niemożliwe
- napisałem, że zaciekawiła mnie Twoja informacja o komunikacji wyłącznie przez CAN i przeszukałem sieć w poszukiwaniu info o złączu
- znalezioną pinologię wkleiłem powołując się na tamtejsze oznaczenia
- w międzyczasie przypomniałem sobie o starym temacie wciśnięcia radia z mk4 do mk3 i to wkleiłem - powołując się na tamtejsze rezultaty napisałem, że skoro u mnie działa (w mk3 znaczy się) to i (poprzez analogię - może nie jest to za trudne słowo) działać musi w mk4
- na końcu sam wkleiłeś pinologię, którą komunikuje się radio, w której pin o którym cały czas pisałem, że być musi, jest ale nazywa się inaczej - tego się zatem przyczepiłeś
Przepraszam zatem, że nie znając radia, podałem tak nieprecyzyjne informacje i podałem niewłaściwą nazwę pinu, od początku jednak podając słuszne i logiczne rozwiązanie nie wymagające dokupowania jakichkolwiek modułów czy innych drogich zabawek a spełniające wymagania autora tematu. Kajam się.
Można wyciszyć radio poprzez pin PTA sygnałem z wstecznego pomijając dokładanie czegokolwiek więcej.
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 23-09-2016 o 09:22
Stary 05-11-2020, 21:21   #30
dd1511
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo Mk4 FL
Silnik: 2.0 TdCi 163 KM
Postów: 30
Smile Odp: Wyciszenie radia przy włączeniu wstecznego
Kotlety są pyszne, więc kotleta odgrzeje:
skoro okazało się, że wystarczy podać napięcie na pin PTA, żeby radio ucichło, to w zasadzie obojętne jest zapewne, skąd to napięcie podamy - czyli równie dobrze mogę je podać z żarówki cofania, żeby nie ciągnąć kabla ze skrzyni, prawda?
Kabel z układu cofania mam już w kabinie, bo dokładałem kamerę cofania. Pacjent to mondeo mk4 2013r z radiem Sony, bez PDC.
Bump: Kotlety są pyszne, więc kotleta odgrzeje:
Ostatnio edytowane przez dd1511 ; 06-11-2020 o 11:41
dd1511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
