Stary 14-07-2016, 20:25   #21
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Kontrolka od akumulatora
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiam się że jedyne wyjście to szukanie współpracującego z PCM regulatora napięcia .
To chyba jedyne wyjście... Też przypomniał mi się przypadek kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , który kupił Focusa z wylutowaną diodą ładowania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Koledzy na forum zmieniali altki na mocniejsze, bez zmiany ustawień w PCM i jakoś nie można było znaleźć różnicy w działaniu. Być może ma to związek z inteligentnym ładowaniem, ale na pewno nie skutkowało świecącą się kontrolką ładowania.
Stary 14-07-2016, 20:49   #22
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Ale u mnie problemem był przerwany czerwony kabelek od alternatora do bezpiecznika - bodajże F31 pod maską.
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 21:10   #23
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
elm skasuje błąd. Ale jeśli kabelek został naprawiony to kontrolka powinna zgasnąć samoczynnie.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 15:12   #24
Patyk_
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 32
Technik08 czyli muszę wykręcić alternator , wyciągnąc z niego regulator napięcia i podmienić na taki który będzie działał z komputerem w foce ? Czyli najlepiej znaleźć używany originalny altek i wykręcić z niego regulator ?
Patyk_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 14:11   #25
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Znajomy elektromechanik mówił mi że trudno znaleźć oryginalny regulator do foki . Myślę że przełożenie sprawnego regulatora to dobry pomysł . Jak będziesz odkręcał altek , to śruby od strony lewego koła mają tulejki rozprężne i wystarczy je tylko poluzować i wyjąć razem z altkiem . Regulator trzyma się na dwóch śrubach i przewodzie uzwojenia stojana . Przy montażu wsadż cienki płaski śrubokręt tak , aby zablokować szczotki na czas wkładania regulatora na pierścienie wirnika . Powodzenia
Typ Pliku: jpg altek.jpg (87.0 KB, 18 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 18-07-2016 o 20:16
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 11:42   #26
Patyk_
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 32
Dzięki Technik 08 poszukam i będę działał.
Stary 26-08-2016, 00:10   #27
ruadek
Zarejestrowany: 15-01-2013
Silnik: 1,6
Postów: 8
Domyślnie Kontrolka akumulatora
Cześć
mam Focusa 1.6 TDCI z 2005.
od jakiegoś czasu w trakcie jazdy zapala mi się kontrolka akumulatora. trwa to jakiś czas, po czym sama gaśnie. nie udało mi się złapać jakiejś prawidłowości (czy to przy redukcji biegów, czy przy większych obrotach, czy na 3 lub 5 biegu). nie wiem.
auto raz było w warsztacie, AKU był sprawdzany i było wszystko ok
macie może doświadczenia w tym temacie lub możecie polecić w W-wie kumatego elektryka w rozsądnej cenie.
Dzięki
ruadek
ruadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 07:24   #28
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: Kontrolka akumulatora
Może siadać regulator napięcia. Kolega miał to samo. Po wymianie problem ustąpił.
Stary 26-08-2016, 09:37   #29
cz@rek
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-05-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 14
u mnie było podobnie problemem okazał się przetarty przy alternatorze kabel łączący alternator z ECU i z tego co czytałem to częsty problem w MK2
cz@rek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 16:12   #30
elmazurro
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2016
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 109km
Postów: 9
Domyślnie kontrolka akumulatora, spadek napiecia ladowania mk2
Witam, od okolo 6 miesiecy temu, po odpaleniu silnika, po 1 minucie zapala sie kontrolka akumulatora, swiatla mijania minimalnie przygasaja, klima zaczyna wolniej dmuchac. Pojechalem do mechanika to mowil ze mozliwe, ze okablowanie gdzies przeciete od alternatora moze byc, ewentualnie alternator do regeneracji. Przez jakis czas kontrolka zanikla, pozniej znow sie pojawila. Sprawdzalem napiecie (wlaczony silnik) na akumulatorze to wynosi ono 13.5 , norma to o ile sie nie myle jest 14,8. Mial ktos podobny przypadek lub zna przyczyne? FOCUS mk2, 1.6tdci 109kw, 2005r,
elmazurro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , kontrolka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
