Stary 18-08-2016, 14:07   #21
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: P0045&P0047 Uklad napedowy. Brak mocy.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a da się przełożyć graty z używki? Tzn tą elektronikę?
Za nowa? 6 lat na rynku? Ford i PSA ją wsadzają.
EDYTA
Patrz to jeszcze
Ostatnio edytowane przez latar ; 18-08-2016 o 14:13
Stary 18-08-2016, 14:11   #22
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Bullshit
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 15:14   #23
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Zadzwonilem do Perun Turbo, bardzo mily i rzetelny facet, najpierw sie zdziwil - jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ze turbina "za nowa" do naprawy, potem spytal o rocznik auta, i jednak przyznal, ze tak moze byc, tym bardziej, jesli Turbotech daje taka diagnoze.
W przypadku awarii actuatora/sterownika nic nie zrobią, bo ford jako części tego nie sprzedaje.
Zasugerował natomiast, że mogę szukać turbiny z rynku wtornego (z rozbitka), i ze powinny byc relatywnie tanie (bo jeszcze nie ma na nie zapotrzebowania) a jeszcze nie zuzyte.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak rozumiem "bullshit" jest komentarzem do tego, ze takiego sterownika nie da sie naprawic, tak?
Telefoniczny ping-pong Turbosprezarki-Bocian i Turbotech i ustalilem (2.2 TDCi 200KM, 2013 (polift)):
- Sterownik Mitsubishi (nie Hella/Garret!). Fizycznie sa dosc podobne a jednak inne.
- Sterownik nie wystepuje w katalogach jako osobna czesc, dostepny jest tylko w komplecie z turbosprezarka. Potwierdzone wiec przez trzeci warsztat specjalizujacy sie w turbosprezarkach.
- 2 mozliwosci do wyboru: nowa lub uzywana. Nie polecal przekladania samego sterownika (z zakupionej "niesprawdzonej" uzywki do mojej "dobrej" turbiny), bo trzeba by go calkowicie przeprogramowac do mojego egzemlarza.
W miedzyczasie zadzwonil Turbotech z oferta NOWEJ turbiny: 2750 netto.
Chyba bede szedl w tym kierunku, szczerze mowiac boje sie kombinowac z uzywka (kupie nie ten model, albo tez walnieta, po jakims kosmicznym przebiegu...)
Choc z drugiej strony ta zalinkowana przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] najprawdopodobniej jest ze sterownikiem mitsubishi (tak wynika z rozmowy ze sprzedawca, ale moze potwierdzic nr seryjny dopiero jutro):
Roznica cenowa spora...
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Ostatnio edytowane przez Eatal ; 18-08-2016 o 15:43
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 15:27   #24
mkk1
Model: mk4
Postów: 169
Dokładnie. Jak coś się spsuło to się naprawi ( szczególnie w Polsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
I wcale bym się nie zdziwił jakby się okazało że ten sterownik Mitsubishi to Garret z inną naklejką
Stary 18-08-2016, 15:38   #25
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Napisał mkk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja na swoim aucie testowac nie bede Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2016, 16:13   #26
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Może dowiedz się czy po numerze seryjnym turba da się zdekodować datę produkcji. Ta którą podlinkowałem z Jeleniej Góry pochodzi z S-Maxa. Raczej mniej jeżdżą niż Mondeo. Strzelałbym, że przeciętnie 30k na rok można liczyć ale to jak zwykle wróżenie z fusów.
Moim zdaniem różnica w cenie jest warta montażu używki. Zawsze możesz też ją przesłać do TurboTecha na sprawdzenie stanu i oddać jeśli będzie coś nie tak. Ile TurboTech może wziąć za taką usługę? 100? 200 plnów?
Stary 18-08-2016, 16:25   #27
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Juz zamowilem nową. Ja sie w tancu nie...
Te 700zl to podejrzanie tanio, nie znam rocznika, nie znam przebiegu, nie znam eksploatacji. Numer seryjny znalbym dopiero jutro, a ja juz naprawde nie chce czekac (przesylka do mnie, przesylka do Turbotechu, analiza w Turbotechu, przesylka do WATINU, montaz w WATINIE - to w najlepszym mozliwym przypadku).
Szkoda tylko czasu na niekompetencje (3 tyg!) i chciwosc (2750 vs 5900) WATINu.
Zakładając, ze przyjdzie w poniedzialek i ze bedzie przeslana natychmniast do ASO, tam pewnie znowu beda potrzebowali kilku dni na jej montaz...
W sumie wyjdzie miesiac.
ASO.
Klocki hamulcowe to chce zmieniac kazdy, ale jak juz cos poza standardem...
Ostatnio edytowane przez Eatal ; 18-08-2016 o 18:22
Stary 18-08-2016, 17:52   #28
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Dla mnie zrozumiałe. Czas też się liczy!
Stary 18-08-2016, 18:17   #29
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Z ciekawostek to znalazlem nowa turbine Mitsubishi tu (49477) za 2600 netto:
Poprzednio dalem link, ale do niewlasciwej turbiny (2.2 ale ze sterownikiem Garreta).
W sumie nie wiem czemu potem myślałem, że jest regenerowana, z opisu wynika, że nowa.
Dokladnie.
Ja juz chce zamknac ten rozdzial.
Mam firme, wrzuce to w koszty, to tez trochę inaczej (VAT 23% + dochodowy 19%)
Stary 18-08-2016, 19:38   #30
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
A z ciekawości - skoro wrzucasz cały VAT i dochód to masz auto typowo służbowe a nie zgłoszone jak używane służbowo/prywatnie?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
