Stary 17-09-2016, 21:22   #21
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Ryglowanie drzwi po ruszeniu
nie wiem czy trochę nie przeceniacie "autora" wg mnie on zrobił tylko to, że po otwarciu drzwi pasażera nie wyłącza się radio i nic więcej
Stary 17-09-2016, 21:50   #22
Postów: 18,074
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zrobił tylko to, że po otwarciu drzwi pasażera nie wyłącza się radio i nic więcej
Opis jest "PDoorlock - Passenger door lock (only for restyle)".
Ty przytoczyłeś wytłumaczenie Tomka @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie znalazłem osobiście nigdzie takiego tłumaczenia u Rosjan. Czy tak to wyjaśnił Autor?
Stary 17-09-2016, 21:58   #23
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
to chyba to, innych dodatków związanych z drzwiami on nie opisuje w swoich dokonaniach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
może zostało to po prostu źle nazwane w UCDS
Stary 17-09-2016, 22:19   #24
Postów: 18,074
OK. Wytłumaczenie przekonywujące.
Nazwa w UCDS zupełnie "od czapy".
Czyli wątek się wyczerpał - nie ma opcji na zrobienie drzwi pasażera jako MASTER.
Trzeba będzie jakieś zapotrzebowanie na soft zmodyfikowany do PDM gdzieś złożyć...
Stary 18-09-2016, 09:32   #25
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
W moim otwiera zamki zarówno od strony kierowcy jak i pasażera
Bump: Tylko nie rygluje mi po ruszeniu mimo zmiany ustawień w elmie
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 11:38   #26
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie masz włączonego ryglowania po ruszeniu, to o czym piszesz?
Stary 18-09-2016, 17:36   #27
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Piszę wyraźnie że mimo zmiany ustawień w elmconfig po podpięciu kompa nie ma żadnej reakcji bez względu na to jakie ustawienia dam
Stary 18-09-2016, 19:27   #28
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
A wgrałeś ponownie nową konfigurację do BCM?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 20:40   #29
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Oczywiście że tak. I nie tylko bcm nie pamiętam teraz wiem że w 2 miejsca wgrywałem jak ze wszystkim
Stary 18-09-2016, 21:40   #30
Postów: 18,074
Była wersja BCM (wczesna) nie realizująca autozamykania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
