Stary 06-09-2016, 08:58   #1
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Ryglowanie drzwi po ruszeniu
Czy jest możliwość ustawić funkcję ryglowania drzwi po ruszeniu, żeby:
1. Po przekręceniu kluczyka w pozycję "0" zamki się same odblokowały?
2. Wszystkie zamki odblokowały się po zatrzymaniu auta (włączony silnik) jeżeli ktokolwiek (kierowca/pasażerowie przód/tył) pociągną za klamkę drzwi?
Obecnie mam włączoną funkcję ryglowania po ruszeniu i tylko pociągnięcie klamki kierowcy odblokowuje wszystkie zamki. Irytujące jest to, że np. jak się na chwilę zatrzymam a "pasażer z przodu" chce szybko wysiąść z auta i otworzyć drzwi "pasażera z tyłu", to zamek "pasażera z przodu" się odblokuje natomiast pozostałe zamki są zamknięte. Żeby się dostać od zewnątrz do "pasażera z tyłu" kierowca musi pociągnąć klamkę, bo tylko tak można odblokować wszystkie zamki.
Da się coś z tym zrobić?
Stary 06-09-2016, 10:19   #2
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Ryglowanie drzwi po ruszeniu
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Da się coś z tym zrobić?
Rosyjski soft custom kolorowych poliftowych zegarów convers+(z wizualizacją czujników parkowania) ma funkcję programowania drzwi pasażera z przodu jako także sterujących zamkami tak samo jak drzwi kierowcy. Dla przedliftowego i międzyliftowego c+ opcja nie jest dostępna.
Innych opcji w ogóle nie ma - tak więc albo wyłączyć albo przyzwyczaić się.
Stary 06-09-2016, 10:31   #3
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
No to ja mam poliftowego C+ i szanowny kolega mi wgrywał soft. Mój soft ma wizualizację czujników parkowania. Zatem przy jakiejś okazji mógłbym się uśmiechnąć o uaktywnienie też sterowania zamkami z pozycji pasażera z przodu? A ta funkcja to siedzi w C+ a nie w BCM?
BTW. Panie Tadeuszu, odpowie pan coś na PW?
Stary 06-09-2016, 15:50   #4
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
A ja sie bie zgodzę z kolega. Ja mam przed lifta i mam takowe rozwiazanie aktywowane elmem ;-)
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 16:14   #5
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Sposób aktywacji jest taki jak napisałeś.
Stary 06-09-2016, 19:02   #6
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Poler, z czym się nie zgadzasz, co masz aktywowane? Bo w chwili obecnej mam wrażenie że nie doczytales całości wypowiedzi poprzedników....
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Stary 06-09-2016, 19:35   #7
Postów: 18,074
... szanowny kolega mi wgrywał soft. ...
Na szczęście w tak zwanym międzyczasie uzgodniliśmy, iż w czasie wgrywania customa do c+ w połowie zeszłego roku było życzenie wgrania wersji bazowej (jedynie wizualizacja PDC) bez żadnych dodatków.
Tak więc drzwi pasażera obecnie "nie są aktywne" i da się to zmienić przy najbliższym spotkaniu...
Stary 06-09-2016, 20:09   #8
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
A wracając do samej zasady działania "ryglowania po ruszeniu" w Fordzie, to oryginalnie jest to IMO kulawo zaprojektowane, że tylko kierownik ma możliwość odblokowania wszystkich zamków.
Stary 09-09-2016, 00:56   #9
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jak poswiecisz chwile i zastanowisz sie nad celem automatycznego ryglowania, to moze dojdziesz do wniosku ze obecne rozwiazanie jest wlasnie dobre.
Stary 09-09-2016, 05:08   #10
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Już kiedyś w innym wątku pisałem, że nie jestem taki mądry jak Ty.
Może byś mi jakoś wytłumaczył - jak dla matołka - dlaczego obecne rozwiązanie jest dobre.
W innych markach jest to nieco inaczej (IMHO lepiej) rozwiązane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
