Stary 01-10-2013, 09:02   #21
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa
I ja się przyłącze.
Filtr paliwa też wymieniam co 2 wymianę oleju.
Oglądając ten filtr po wymianie, nie widzę potrzeby robienia tego co 15-20 kkm
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 23:44   #22
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
No to już jest jakaś prawidłowość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nie pokrywa się z zaleceniami producenta.
Na marginesie powiem, że kolega miał przypadek, że wymieniał zgodnie z planowem serwisowym i tankował tylko na najlepszych stacjach, aż któregoś razu samochód stracił moc, był strasznie zmulony. Pomogła... wymiana filtra paliwa. Teraz zmienia częściej.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2013, 21:33   #23
lukash13
Zarejestrowany: 12-04-2010
Model: focus
Silnik: 1,8
Jestem właśnie po stresującej samodzielnej wymianie w moim Fokusie 2005. Wczoraj zabawiłem się w ASO wymieniłem olej z filtrem, filtr powietrza i na koniec zostawiłem sobie paliwowy (60 tyś od poprzeniej wymiany) Wszystko ładnie nowy filtr, zalewankko paliwem zapalam sprzątam graty a tu nagle foczka brum brum stop. Oczywiście zapowietrzył się mimo że strzykawką dolewałem ON. Kręcenie do oporu, luzowanie wtrysków, i na koniec PLAK. I dobrze że bateria padła bo ja bym padł przy tym aucie. W pracy poświeciłem trochę czasu i pytając wójka Google znalazłem sposób jak sie później okazało skuteczny. Po robocie wpadam go garażu, wcześniej zalatwilem ręczny zbiornik podciśnieniowy do wypompowywania paliwa z kosiarek itp Made in China. Podłączylem do przelewewu ( z pompy i zasysałem. Tłoczek rozgrzał sie do czerwoności. W przeźroczystej rurce na początku leciały bombe a po tem już czysty ON. Więc szybko przewód na króciec i i ogień do stacyjki. 5 sec i trach zapalił. To już mój 2 przypdek przy wymianie filtra że wszystko sie zapowietrzyło (wtedy zadziałał mechanior, luzował wtryski a ja ogień ze stacyjki, w rezultacie akumulator szrot a zapach ropy pozostał na rok) Z doswiadczeń swoich i innych morał taki że praktycznie nie da sie wymienić filtra paliwa bez odpowietrzania. Więc jesli ktoś sie na to decyduje musi sie z tym liczyć
lukash13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 09:15   #24
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Trzeba było przed rozkręcaniem zacisnąć przewody paliwowe jak najbliżej filtra z obu stron , jak zdejmiesz z filtra to zaraz zatkać korkami (są w komplecie z filtrem ) .
Stary 23-10-2013, 18:12   #25
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Nie we wszystkich sa korki. Ja wzialem jak juzwczesniej pisalem stare koncowki do tubek silikonowych. Wchodza ladnie, bo maja maly kąt. Po robocie bylo malenkie zachwianie obrotow.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 16:34   #26
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Jestem po wymianie filtra. Nie odpinałem akumulatora, po odpięciu przewodu dopływowego i odpływowego nic nie zaślepiałem. Wyjąłem całą obudowę. Filtr po wyjęciu faktycznie był brudny. Do obudowy nalałem ropy i zanurzyłem nowy filtr. Później dolałem ropy do otworu w filtrze. Założyłem nową uszczelkę, zakręciłem obudowę (uważając na strzałki), wsadziłem obudowę do uchwytu, podłączyłem przewód wychodzący, następnie wchodzący, podłączyłem kostkę. Autpo odpaliło od pierwszego strzała,nawet się nie zająkło. Troszkę pochodziło a następnie kilkukrotnie odpalałem i gasiłem. Odpalałzawszze od pierwszego strzałą. Powiem szczerze, że jak czytałem różne posty na naszym forum,to miałem obawy o zapowietrzenie. Całe szczęście obyło się bez żadnych przygód,awymiana trwała ze 30 minut, razem z myciem obudowy w środku.
Typ Pliku: jpg IMG853.jpg (97.2 KB, 224 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lysyG ; 02-03-2014 o 17:11
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 16:24   #27
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
LysyG - po jakim dystansie robiłeś tę wymianę? U mnie po 60 tys.km. filtr paliwa był brudny na maxa, dosłownie czarny, jakbym filtr oleju wyjął z silnika. Ten stary filtr u ciebie to przy moim wygłąda jak średnio brudny. Szkoda, że fotki nie zrobiłem. Co dziwne samochód jeździł super, żadnych problemów.
Wymiana bardzo prosta. Robił mechanik, ale patrzyłem jak robi. Powiem, że wyglądało to podobnie jak w moich poprzednich dieslach. Po prostu rozkręcił, wymienił filtr, uszczelkę, złożył do kupy. Kilka razy prosił o włączenie i wyłączaenie zapłonu, następnie chwila kręcenia rozrusznikiem, bo nie chciał zapalić. Po czym zapalił i pracował normalnie. Żadnego zalewania, pompek, odpowietrzania itp. Myślę, że może coś zmienili w konstrukcji i odpowietrza się samo. Albo miałem szczęście zwyczajnie. Ale robiliśmy to 2x bo za pierwszym razem miałem zły filtr (podobny do twojego, u mnie jest nieco niższy i szerszy) i oba rozkręcania układy wygłądały podobnie. Całość operacji może z 10-15 minut.
Podsumowując, następnym razem spróbuję sam, i na pewno nie za 60 tys.km tylko za 20-30.
Ostatnio edytowane przez Yakac ; 02-08-2014 o 16:28
Stary 08-08-2014, 19:37   #28
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Powiem ci szczerze, że nie wiem ile przejechał od wymiany. Ale tak jak napisałem post wcześniejszy, cała wymiana była bardzo prosta i myślę wymieniać filtr paliwa co drugą wymianę oleju.
Stary 13-11-2014, 18:07   #29
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Siema ja swój filtr wymieniałem w zeszłym tygodniu po przejechaniu 20 tys km.i wyglądał tak:
Opiłków nie stwierdziłem ale za to glutów , mazi i nieco parafiny było miedzy żebrami.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 16:24   #30
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
u mnie po 60 tys.km. wyglądał podobnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
