Stary 16-11-2010, 20:00   #1
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Question Wymiana filtra paliwa
Witam wszystkich użytkownikow S-maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niedawno zakupiłem wymienione tu autko z motorkiem 2.0 - 130 km --będę wymieniał wszystkie filtry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lecz niestety nie mam pojecia jak do tego się zabrać ;( proszę o informacje co i jak no i oczywiscie jakie czynnosci po wymianie aby autko odpaliło . Dziekuję za wszelkie udzielone informacje ..
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 11:17   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa
Odgrzewam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Planuje niedługo wymienić filtr paliwa bo mrozy itp itd.
Pytanie czy nie jest to skomplikowane na tyle że,sąsiad który troszke grzebie przy autkach nic nie popsuje,zapowietrzy itp?
Nie chce mi sie do ASO z tym jechać,jakie macie doświadczenia?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 20-12-2012 o 14:40
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 14:15   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Ja wymieniałem w ASO bo ponoć łatwo zapowietrzyć.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 18:06   #4
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
wymieniałem z kolegą mechanikiem. Nie bardzo jest jak ścisnąć przewody aby nie spłynęło paliwko do baku, więc po zalaniu filtra paliwem podłączyliśmy specjalne urządzonko które za pomocą kompresora zrobiło podciśnienie i zassało paliwo do instalacji. Potem już trochę kręcenia rozrusznikiem i silnik zaskoczył.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 08:39   #5
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Hmmm,temat był już wałkowany wiele razy. Nawet na forum S-maxa
zobacz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tu jest tutorial jak to zrobic
A faktycznie jest wielki problem z odpowietrzeniem układu jak już tak się stanie.
W razie co Plak będzie bardzo pomocny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 09:45   #6
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Dzięki wszystkim za info,wygląda na to że lepiej sie samemu w to nie bawić,nawet z koleżko (domowym mechaniorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) też lepiej chyba sobie darować...
Zostaje ASO lub warsztat który ma pojęcie...
Stary 21-12-2012, 10:36   #7
Radek3571
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Ford S Max
Silnik: 1,8
Postów: 52
Ja w wakacje przed wyjazdem wymieniałem wszystkie filtry u naszego zaprzyjaznionego mechanika ,jak ma pojęcie to robi od strzału ,szkoda kasy na ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr
Radek3571 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 09:46   #8
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Ja wymieniałem sam, choć mechanikiem nie jestem. Instrukcję jak wymieniać odszukałem na naszym forum (chyba dział fokusa) . Podstawowa rzecz : trzeba się ruszać przy wymianie i dobrze zaślepić wężyki dopływowy i odpływowy tak żeby paliwo nie spłynęło z wężyków. W przygotowaniu miałem dużą strzykawkę z olejem napędowym, bo niestety u mnie korki nie do końca pasowały i cała wymiana troszkę była stresująca.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 15:56   #9
johnybig
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 35
2 razy wymieniałem, góra 15minut pracy, z filtrem dostajesz takie zabezpieczenia do zatkania rurek i najważniejsze jak zakręcisz nowy filtr to przez otwór w górnej części filtra (taki okręcany na wężyk) zalej puszkę, zobacz pkt.8 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
johnybig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 17:01   #10
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
witam.
Mała instrukcja wymiany filtra paliwa w silniku po lifcie.
1. dobrać klucz torx na śruby od filtra (6 śrub) plus klucz 10-ka.
2 Ściągamy osłonę filtra (2 śruby plus jedna nakrętka
3. odkręcamy 4 śruby na pokrywce filtra.
4. teraz węże. Tu jest troszkę zabawy. Nie miałem korków , wiec do zaślepienia użyłem stare wyschnięte "dzióbki" z tubek z silikonem. ładny stożek zaklejony silikonem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
a. wyciągamy dolot: z białego zatrzasku wysuwamy na 3-5 mm ruchomy środek(delikatnie). Naciskamy na pozostałą część tak jakbyśmy chcieli wcisnąć ten biały plastik i delikatnie pociągamy/wyciągamy wężyk. wychodzi lekko. W wężyk wciskamy wcześniej przygotowaną końcówkę tubki silikonowej. Tu warto się pośpieszyć
b. z odlotem z filtra robimy to samo, co z odlotem. Tu nie musimy się śpieszyć
5. Pokrywka ma już odkręcone śruby, więc pozostało tylko ją podważać z każdej strony. Robimy to przy śrubkach, bo jest tam gruby plastik. Pokrywka musi iść do góry równomiernie na wysokość około 1 cm. Wtedy możemy szarpać do góry.
6 Wymieniamy filtr, zalewamy paliwem(1cm powyzej najwyższego punktu wkładu), zmieniamy uszczelkę na pokrywie(w zestawie) i zakładamy pokrywę. Dokręcamy śruby.
7 Wciskamy Wężyk odlotu, następnie dolotu. wciskamy te małe, białe, plastikowe zabezpieczenia.
8 zakładamy osłone filtra.
9 odpalamy silnik i trzymamy przez chwile na wiekszych obrotach.
po tej operacji , w tej kolejności samochód nawet się nie zająknął przez chwile. nie używałem żadnych strzykawek, odciągów, czy czegokolwiek. Miałem stracha, ale poszło bez problemu.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
