Stary 30-08-2021, 16:03   #21
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Domyślnie Odp: Jaki rodzaj oleju CARLUBE 75W90 do skrzyni IB5/B5 1.4 benzyna zetec
Carlube, lub Motul. Jest, a przynajmniej był, jak ja potrzebowałem zrobić zakupy, trochę droższy. Oba jednak zdecydowanie taniej niż ten fordowski.
Polecany jest również Mannol 75W-80 API GL4/GL5 lub 75W90 API GL 4/GL 5 LS.
/FORD WSD-M2C200-C, FORD WSS-M2C200-D2
W Fieście mam Mannol 75W90, zima, lato, biegi wchodzą jak po maśle.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 30-08-2021 o 16:24
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 22:09   #22
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Nie wiem jak w skrzyni IB5, ale w MTX75 zalanie czymkolwiek innym niż Ford skutkowało wyraźnie gorszym wbijaniem biegów, szczególnie w zimie. Miałem Motula, Carlube, Valvoline i chyba jeszcze Castrola, i dopiero "szarpnięcie się" na Forda poprawiło działanie prawie 20-letniej skrzyni.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 22:17   #23
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo lałeś 75w-90
zalej fuchsa 75w-80 to zobaczysz co IB5
tak. skrzynia żyje i ma uszczelniacze suche jak pieprz jeśli o to chodzi. zdjęcia mogę zrobić nawet dziś.
Stary 04-09-2021, 15:35   #24
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Panowie
Zdecydowałem że nie będę kombinował i kupie oryginał już mi mechanik tańszy zamiennik wlał i jest tragedia:
Tylko który:
FORD 75W90 BO Ford 1L / 1790199
czy
Ford 75W FE / 1547953
Dodam tylko że oba mogę kupic po 50 zł za litr.
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2021, 20:06   #25
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo kupowałeś według oznaczeń SAE zamiast po lepkości.
Sprawdzałem też lepkość i nawet oleje o mniejszej lepkości (Valvoline) chodziły gorzej. Podejrzewam, że w oleju Forda jest jeszcze coś, o czym nie ma słowa w MSDS (bo nie musi, MSDS to tylko elementy niebezpieczne).
PS. 75W-90 jest oryginalnie do IB5. Swoją drogą, 50 zł za litr to świetna cena.
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 04-09-2021 o 20:09
Stary 04-09-2021, 21:12   #26
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Okazało się że w tej cenie mam tylko Ford 75W FE / 1547953. tylko czy ryzykować
Bump: porównuje te wszystkie parametry oleju wychodzi że lepszy jest ten Ford 75W FE:
75W-90
Gęstość względna w 15°C DIN 51757 g/ml 0.871
Lepkość kinematyczna w 100°C DIN 51562 mm²/s 11.4
Wygląd Ocena wzrokowa - Czysty i przejrzysty
Lepkość Brookfield-a w -40°C ASTM D2983 mPa.s (cP) 30000
Temperatura płynięcia ASTM D97 °C -51
Temperatura zapłonu COC ASTM D92 °C 228
75W FE
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D445 mm²/s 6.3
Lepkość Brookfield-a w -40°C DIN 51398 mPa.s (cP) 10000
Indeks lepkości ISO 2909 None 154
Lepkość kinematyczna w 40°C ASTM D445 mm²/s 32.2
Wygląd Ocena wzrokowa - czysty i przejrzysty
Gęstość względna w 15°C DIN EN ISO 12185 g/ml 0.852
Temperatura zapłonu COC ISO 2592 °C 226
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -51
Tylko znowu czy nie za dobry
Stary 04-09-2021, 21:24   #27
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
gdybyś poczytał fora angielskie, to byś wiedział, że pierwsze oleje do IB5 były 75w-80
potem ujednolicili i zaczęły się jaja
Stary 05-09-2021, 08:00   #28
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Panowie
Znalazłem film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
okazuje się że w Focus mk3 od 2011 roku ib5 dostała korek spustowy.
Sprawdziłem mam identycznie. Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od 2014 roku zalecany jest olej 75W FE. To jest bardzo dziwne, że można tak zamieniać te oleje a skrzynia ta sama.
Człowiek który zamieścił film twierdzi ze skrzynia chodzi ok na tym oleju.
Stary 09-09-2021, 21:42   #29
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Przypominam, że ja pisałem o MTX75 w Focusie MK1. Oleje zmieniał mechanik (w zasadzie kilku różnych) i o ile wiem, to standardowo, czyli przez korek (korki). Na przestrzeni 6 lat zmieniałem (tzn. mechanik) olej w skrzyni 4 razy (o ile dobrze pamiętam).
Różnica jest kosmiczna, szczególnie zimą, gdy na innych olejach biegi wchodziły ciężko, a synchronizacja 1 i 3 była tragiczna (1 trzeba było wrzucać w 50% przez wrzucenie 2 i dopiero 1), a po zmianie biegi w zimie można wrzucać dwoma palcami (no, jedynka nadal szału nie robi, ale nie spodziewam się, że olej "naprawi" 17 lat zużycia skrzyni), zaś w lato jednym.
Nie zamierzam przekonywać, że tak będzie u każdego, ale przyczynkiem do zdecydowania się na "oryginał" były sugestie innych osób z tego forum i nie żałuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
