Stary 11-01-2017, 18:32   #21
salom
Domyślnie Odp: Unieruchomiona skrzynia biegów po wymianie silnika
Bagnet suchy, ale olej jeszcze był.
Gdyby nie było oleju wogule, i ciśnienia też, po 2 kilometrach silnik złom.
Stary 13-01-2017, 23:39   #22
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Dokładnie, w takim 1.6 lub 2.0 duratec oleju w misce jest ok 4 litrów, suchy bagnet się robi jak ubędzie 0.8 litra czy coś koło tego, więc wciąż możemy mieć ponad 3 litry oleju w misce. To samo z innymi markami.
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 10:04   #23
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
I jak rozwój wydarzeń? Jestem ciekaw co robi z tym ASO
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 09:38   #24
obee
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: FOCUS
Silnik: 1.0
Postów: 12
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Brak oleju w skrzyni biegów - zostało to zbadane przez inne ASO w ramach FORD BSC. Ciekawostka jest taka że najpierw samochód stał w poznańskim ASO przez 4 dni i nie wjechał nawet na warsztat.
Krótko mówiąc - wina ASO w którym został wymieniony silnik.
Teraz czekam na rozwój sytuacji odnośnie kosztów dodatkowych, takich jak np. samochód zastępczy.
Dzięki wszystkim za pomoc!
obee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 14:58   #25
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
profesjonalizm aso w każdym calu
Stary 28-01-2017, 10:33   #26
MariuszFF78
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Witam. Tez mam 1.0 125 KM i tez musze powiedziec, ze to bardzo zaskakujacy, oczywiscie pozytywnie, silnik. Maja go tez montowac w najnowszym focusie , wiec to chyba ich dopieszczone cudo inzynierii. Ale nie o to chodzi w moim poscie.
Mam pytanie odnosnie zniszczonego silnika. Jak to mozliwe, ze po przegryzieniu przewodow przez zwierze moglo dojsc do zniszczenia silnika podczas jazdy?. Czy nie widziales rosnacej temperatury silnika. Czy nie pojawilo sie zadne ostrzezenie na desce rozdzielczej?
MariuszFF78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 13:18   #27
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Też mnie to ciekawi od początku wątku, jest wskazówka przecież.Zanim go zatrzesz czy przegrzejesz to wskaźnik temperatury szykuje do góry no i pewnie wentylator wyje, to są widoczne objawy że coś się dzieje.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 13:19   #28
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Napisał raptorf22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie.....szczególnie w Fordzie....
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 17:15   #29
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Czyli Ford nie pokazuje, że silnik ma więcej niż 90st.C? Bez żartów.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 17:01   #30
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
U mnie wskazówka stoi sztywno na 90st C nawet gdy temp płynu wynosi ponad 100stC.
Załączającego się wentylatora z wnętrza pojazdu też nie słychać - focus jest dobrze wyciszony.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
