Stary 10-01-2017, 13:46   #1
obee
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: FOCUS
Silnik: 1.0
Postów: 12
Domyślnie Unieruchomiona skrzynia biegów po wymianie silnika
Mam pytanie - podczas jazdy autostradą na tempomacie, nagle "wyskoczył" mi 6 bieg. Później wyskakiwały wszystkie po kolei, aż do momentu gdy zaczęło śmierdzieć ze sprzęgła, więc musiałem wezwać pomoc drogową i auto wylądowało w ASO.
W tym momencie skrzynia jest zupełnie niesprawna, jest na "jakimś" biegu tj. przy włączeniu i wysprzęgleniu samochód się rusza, ale sprzęgło zaczyna śmierdzieć - tj. można zrobić dokładnie taki dystans, żeby wjechać na lawetę, ewentualnie na badanie w serwisie. Nie wiem jak to wygląda od środka.
Co jest ważne - niecałe 1000 km temu samochód miał całkowicie wymieniony silnik (w ASO), jeździłem nim niecałe dwa tygodnie i teraz to. Samochód ma 99 tys. przebiegu, jest z 2014 roku, silnik to EcoBoost 1.0 125KM.
Po moim opisie - czy ktoś może przypuszczać co to może być?
Drugie pytanie - czy ta usterka może być związana ze świeżo wymienionym silnikiem (wymieniony był cały - pokaźna faktura w ASO)? Jak to motywować - czuje że serwis będzie mi wmawiał że to kolejna usterka.
Będę wdzięczny za pomoc.
[EDIT] Dodam że przekroczyłem po raz pierwszy na nowym silniku prędkość 180 km/h - wtedy sytuacja się wydarzyła. Silnik był wymieniony ze względu na przegrzanie - było to spowodowane uszkodzeniem przewodu płynu chłodniczego - przegryzło go zwierzę.
Ostatnio edytowane przez obee ; 10-01-2017 o 13:55
obee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 13:55   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Unieruchomiona skrzynia biegów po wymianie silnika
wymieniony silnik, to i przyszła kolej na skrzynie... w końcu, to 2014 rok
dobra, teraz mnie możecie zabić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2017, 14:00   #3
obee
Model: FOCUS
Silnik: 1.0
Postów: 12
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dopisałem powyżej że silnik to wina przewodu do płynu hamulcowego, które przygryzło jakieś zwierze typu kuna... no cóż - sytuacja losowa
natomiast nie jest dziwne to że po niecałych 1000 km wali się skrzynia biegów? jak dla mnie jest to w 100% powiązane tylko jakie argumenty, bo ja niestety nie mam wiedzy i bardziej kieruje się intuicją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2017, 14:08   #4
salom
Według mojej intuicji, skrzynia była sucha, bez oleju, lub minimalne śladowe ilości na dnie, i się zatarła, zablokowana, że nic już w niej sie nie przesuwa, a zledwością obraca.
Jeżeli po rozebraniu,tryby, łożyska, wałki bedą fioletowe to to, jeżelitylko białe lub szare, to zablokowana z innego powodu.
Na bank,usterka powiazana z wymianą silnika.
Stary 10-01-2017, 14:10   #5
obee
Model: FOCUS
Silnik: 1.0
Postów: 12
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc - nie chciałem sugerować odpowiedzi, ale również pierwsze co mi przyszło do głowy to brak oleju w skrzyni - ktoś, robiąc naprawę silniku, po prostu nie dolał, albo dolał za mało.
Ktoś ma może jeszcze jakieś sugestie?
Stary 10-01-2017, 14:14   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
znaczy na bank coś z wymianą silnika, spieprzyli
to czy tam był olej czy nie, łatwo sprawdzić. poza tym, huczałoby i iskrzyło że głowa boli
generalnie, będą Ci wmawiać wymianę skrzyni na twoj koszt, ale się nie daj
Stary 10-01-2017, 14:16   #7
salom
Skrzynia to nie silnik, w niej oleju nie ubywa wraz z przebiegiem.
Ale gdy jest go tylko troche na dnie, to tryby, łożyska nie są smarowane dostatecznie, pbo w czasie jazdy tryby o ile jeszcze sie maczaja w oleju to rozbryzguja po wnetrzu, a konieważ skrzynia nie jest smarowana pod ciśnieniem, to niski stan oleju powoduje takie skutki.
Stary 10-01-2017, 14:16   #8
obee
Model: FOCUS
Silnik: 1.0
Postów: 12
no ale pytanie czy jak auto już poszło do ASO to czy nie zrobią tego tak, że gdybym - powiedzmy - wział sobie to auto z powrotem - to nie zobaczę już w czym problem (czyt. wyczyszczą)
szukam właśnie argumentów, bo też czuje że będą chcieli mnie na tą skrzynie naciągnąć...
Stary 10-01-2017, 14:52   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no jak w ASO zobaczą, że nie było oleju to zaraz go zaleją i będą udawali głupa
wtedy tylko ekspertyza łożysk i zębatek wykaże co i jak
generalnie, czekaj co powiedzą, bo możemy gdybać
a odchodząc od tematu, polecam BMW 5, z 98-00 roku. pojeździsz jeszcze marne 30 lat
Stary 10-01-2017, 14:59   #10
obee
Model: FOCUS
Silnik: 1.0
Postów: 12
no cóż... chętnie bym zamienił na takowe auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale wracając do tematu... nawet jak zaleją z powrotem olejem, to chyba i tak będzie widać (po ponownym rozebraniu) że coś jest nie tak z elementami jak tryby czy łożyska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
