Stary 18-10-2023, 07:52   #21
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Domyślnie Odp: brak mocy tylko na zimnym silniku lub w wilgotne dni 1.6 TI-VCT 125PS
Napisał deemka0707 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież wrzuciłam
Bank 1 sonda 1
O banku piszesz pierwszy raz. Na każde pytanie była odpowiedź "sonda 1", a sondy 1 są dwie
Stary 18-10-2023, 10:01   #22
deemka0707
Zarejestrowany: 14-10-2023
Silnik: 1.5
Postów: 14
Bylo napisane na ostatnim zdjeciu
Sprawa sie komplikuje, bo dzis wyskoczyl blad zaplonu
Dowiedzialam sie tez, ze przy pierwszym bledzie warsztat usunal kat z progamu i teraz sa szopki
Jutro maja to przywrocic
Nie mam juz sily do warsztatow i ludzi
Ostatnio edytowane przez deemka0707 ; 20-10-2023 o 10:24
deemka0707 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 10:04   #23
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
W tej wersji silnika masz dwa katalizatory i cztery sondy lambda (dwie pierwsze sondy są przed katem, a dwie sondy kolejne są za katem). Było kupić wersję 105 km, to byś miała tylko jeden katalizator i łącznie dwie sondy tylko...
Oba silniki Ti-VCT (105 / 125 km) nie tolerują zamienników, a w wersji 125 km sondy wymienia się parami, lub wszystkie. Jak napisał Ci wyżej kolega - na swoim przykładzie.
I pojedź do fachowców, którzy robią Fordy, a nie do osiedlowego Józka.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 10:20   #24
deemka0707
Silnik: 1.5
Postów: 14
Pomylka
Ostatnio edytowane przez deemka0707 ; 20-10-2023 o 10:25
Stary 18-10-2023, 10:28   #25
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
To zmień ASO.
Po wymianie sond trzeba zrobić też update softu silnika w tym przypadku (bo masz wypadanie zapłonu i szarpanie - to nie jest już tylko awaria sondy). Problem jest znany i Ford Polska ma na to procedurę serwisową pod konkretnym numerem. Typowa przypadłość silnika TiVCT w granicach 100 tys przebiegu.
Warsztaty nieautoryzowane często chcą naciągnąć na wymianę całego sterownika silnika, a to nie jest prawda, trzeba zrobić tylko update fabrycznego softu plus przed updatem wymienić sondę przed katalizatorem (lub obie w przypadku wersji 125 km)
Stary 18-10-2023, 10:41   #26
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
a to inna sprawa.
ktoś nie wie o czym pisze chyba...
Stary 18-10-2023, 10:53   #27
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Prędzej uwierzę w Nibiru, niż że ASO wywaliło kata. Oni nawet mapy nie przełączą w pcmie. A jeśli mówisz o zdjęciu ze swojego posta numer 17, to otwórz je i spróbuj coś z niego przeczytać
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 18-10-2023 o 10:56
Stary 18-10-2023, 11:05   #28
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
Nie chodzi nawet o to, że ASO nie potrafi wyłączyć kata (moje ASO potrafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), tylko im nie wolno oficjalnie, bo nie jest to zgodne z procedurami serwisowymi.
Stary 18-10-2023, 11:17   #29
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Nie napisałem że nie potrafią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2023, 16:58   #30
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Którego? P030.... , jaka jest ostatnia cyferka lub cyferki jak wypadanie jest w większej ilości cylindrów. Czy aby ten cylinder/cylindry nie są z banku, gdzie sonda była wymieniana?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
