Stary 24-09-2017, 10:46   #21
dpercio149
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 66
Domyślnie Odp: Powracające błędy P1335 EGR
Niestety nawet po resecie adaptacji błędy powracają , a więc chyba trza będzie go zaślepić. A jestem w stanie wywalić EGR-a z ECU za pomocą forscana lub ELM-a ?
dpercio149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 12:01   #22
rumunn95
Jeżeli są to błędy samego EGR to zaslepienie nic nie da , czeka cię wymiana .
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 24-09-2017, 13:19   #23
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał dpercio149 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czeka cię wymiana
Dokładnie jak kolega pisze . EGR musi być elektrycznie sprawny poprostu.
Albo zastosować program z EGR OFF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz niedaleko do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-09-2017, 13:39   #24
dpercio149
Imię: Dominik
Postów: 66
Co do elektryki EGR to nie wiem tak do końca czy coś się dzieje.
Po czyszczeniu i resecie adaptacji jeździłem po mieście codziennie przez tydzień i nie było błędów. Dopiero po trasie ok 150 km błędy wróciły . A i po resecie adaptacji zniknęło stukanie EGR po zgaszeniu silnika.
I dławienie również nie wróciło , jak narazie .
A to EGR OFF na czym polega ?
Stary 24-09-2017, 15:10   #25
rumunn95
Stukanie EGR to nic innego jak samoczyszczenie , jezeli stukania brak a jest dlawienie to mozliwe ze zawor jest zaciety lub niesprawny elektrycznie tzn problem z silniczkiem lub czujnikiem wykrywajacym jego pozycje. Egr off to usuniecie z programu PCM jego obecnosci i zaslepienie fizyczne zaworu. Sprawdz dwa pidy w forscanie jaka jest zadana pozycja egr a jaka obecna , niestety nasw pidow nie pamietam
Stary 24-09-2017, 17:08   #26
dpercio149
Imię: Dominik
Postów: 66
Stukania brak i dławienia brak. Silniczek jest sprawny bo zawór się zamyka i otwiera , sprawdzone przy montażu.
Później sprawdzę pozycję położenia EGR.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Stary 24-09-2017, 17:26   #27
rumunn95
oczywiscie zeby sprawdzenie mialo sens egr musi byc drozny (nie zaslepiony)
Stary 27-01-2019, 21:28   #28
AdamR75
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 12
Domyślnie Błąd P1335
Wiem że na forum temat był poruszany ale nie znalazłem rozwiązania. Błąd wyskakuje mi po włączeniu zapłonu jeśli go skasuje mogę jeździć i błąd się nie pojawia. Wystarczy zgasić silnik i włączyć zapłon i się pojawia (nie trzeba zapalać silnika). Jak zrobię reset EGR błąd potrafi od razu wskoczyć a nie raz dopiero po kilku krotnym włączeniu i wyłączeniu zapłonu (silnik nie jest odpalany). EGR był już wymieniany ha dwa nowe EGR Delphi i jeden używany oryginał na którym w innym samochodzie ten błąd nie występował wiązka dochodząca do PCM też została sprawdzona. Może komuś udało się rozwiązać ten problem. Z góry dziękuje za pomoc
AdamR75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 21:34   #29
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Błąd P1335
Sprawdz przeplyw na przeplywomierzu i cisnienie baro i mapa na kompie
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 21:50   #30
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
a zawór n75 sprawny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
