Stary 31-07-2019, 08:29   #21
bobi14
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2000
Postów: 19
Domyślnie Odp: Światła automatyczne - how to
Mam pytanie jak wyłączyć automatyczne światła do jazdy dziennej ,wyczytałem w internecie że trzeba w 276-21-01 xxxx-xxxx-xY zmienić Y z 1 na 2 dezaktywacja ale u mnie nie ma na końcu 1 jest 8 276-21-01 1401-0201-0168 i w 726-16-02 0101-0101-014A boję się zmieniać żeby coś nie uwalić fusion 1,5 2015
Ostatnio edytowane przez bobi14 ; 31-07-2019 o 10:49
bobi14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 23:50   #22
_Przemek
Avatar _Przemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 59
Domyślnie Konfiguracja swiateł
Witam. Od razu przepraszam jeśli temat już był. Jednak nie znalazłem dokładnie oto co mi chodzi.
Mianowicie sprawa wygląda tak:
FF USA 2013. Jest czujnik zmierzchu (światła zapalają się automatycznie po zmroku w pozycji Auto). Dodatkowo podczas jazdy zmieniają się z mijania na drogowe (jak nic nie jedzie z przeciwka - pokazuje się wtedy kontrolka "długich").
Chciałbym osiągnąć efekt żeby włączały się w pozycji AUTO niezależnie czy jest ciemno (funkcja świateł dziennych, tył wyłączony). Wszystko inne pozostało bez zmian. Dodatkowo aby po zmroku (czujnik zmroku się aktywował) przechodziły w tryb swiatel mijania. Czyli de fakt włączył światła z tyłu.
Drugie pytanie.
Czy można zakodować przeciwmgielne jako światła do jazdy dziennej? Czyli wsiadam rano jeżdżę na halogenach (jako DRL), wszystko inne wyłączone. Po zmroku czujnik aktywuje światła mijania i wylanczaja się halogeny DRL. Jak to się ma wtedy do jazdy w nocy we mgle? Wszystko w pozycji przełącznika świateł na Auto (włączasz raz i zapominasz).
Czy może podsunięcie jakieś rozwiązanie, o którym nie pomyślałem.
Tadeuszu zerkniesz może również, swoim fachowym okiem? Skoro:
Jak są aktywne... Przed chwilą był taki u mnie, co nie były...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktywowałem, włączyłem włącznik świateł na "A" i zakazałem go ruszać!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właściciel był "wniebowzięty"... Jeszcze doświetlanie zakrętów z halogenów dostał - więc po prostu "odjazd"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez _Przemek ; 06-12-2020 o 00:02
_Przemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2020, 23:02   #23
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
Domyślnie Odp: Konfiguracja swiateł
Napisał _Przemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugie pytanie.
da sie
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 19:47   #24
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Wystarczy aktywowac swiatla dzienne na mijania, w dzien beda sie swiecic jedynie one z lekko mniejsza moca, po zmroku wlaczy sie reszta i mijania z pelna moca.
Dodatkowo mozna ustawić ze po wrzuceniu kierunku 'w dzien' dana strona bedzie gasnac.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 13:47   #25
_Przemek
Avatar _Przemek
Imię: Przemek
Model: Fusion
Postów: 59
Dziękuje za odpowiedzi.
Osiągnąłem swój cel jak chciałem. W dzień z automatu halogeny jako DLR, po zmroku z automatu mijania.
W moim FF 2013 zgodnie z tym wybrana opcja [04]:
726-62-01 (2013 MY) xxxx XXxx xxxx
Note: This setting enables all choices in the list for DRL options
(BdyCM) Set value at XX to 7F
726-69-01 (2013 MY) XXxx
(BdyCM) 01 (Disabled - Default (USA) / No DRL)
02 (Enabled - DRL Low Beams)
04 (Enabled - DRL Front Fog Lamps)
08 (Enabled - DRL Front Turn Lamps)
10 (Enabled - DRL Dedicated) - Enables BCM DRL Outputs - C2280C Pins 36 (Right) and 40 (Left)
20 (Enabled - DRL High Beams)
40 (Enabled - DRL Low Beams and Dedicated)
Z ciekowości zastanawia mnie opcja 10 i 40.
Bump:
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oszczędzam żarówki. Drogie były Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2020, 20:56   #26
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 765
10 to dzienne na dedykowanych wyjsciach (kablach) do dziennych, czyli fabrczynie np paskow ledowych w FDL albo fabrycznych ledowych przy halogenach w niektorych wersjach (możesz dorzucić 2 kable do bcm i zastosować np chińskie osłony halogenów z ledowymi DRL)
a 40 uruchamia 02 i 10 jednoczesnie
ustawienie na krotkich nie daje pelnej mocy na nich, wyraznie widac roznice jasnosci np na scianie przy przelaczaniu na mijania wiec tez powinny dluzej poświecić, ale wiadomo - jak sie nie swieca wcale, to dluzej pożyją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
