Stary 10-12-2014, 21:03   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - nie działa :(
To jest wina szyby,nic oprócz wymiany sie z tym nie zrobi.
Stary 10-12-2014, 21:07   #22
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał 0rafal0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nawet na tym pierwszym jakiś mały ten prąd?
Stanowczo za mały. Należy się spodziewać prądu rzędu 10A. Sprawdź, czy do styków w podszybiu dochodzi prąd i stan tych styków. A może grzana szyba jest już tylko wspomnieniem, bo poprzedni właściciel ją uszkodził i założył nieogrzewaną, by było taniej.
Stary 10-12-2014, 21:10   #23
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę,że sporo więcej około 30A bo bezpiecznik jest 40A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 10-12-2014, 22:12   #24
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Kolego 0rafal0 - a jesteś pewien że masz założoną szybę podgrzewaną? (widać druciki w szybie?)
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 22:59   #25
0rafal0
Zarejestrowany: 22-10-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, tak jestem pewien....
Jakoś jutro może podjadę gdzieś gdzie jest ciepło to sprawdzę na taśmach...
No ale pewnie jak piszecie szyba jest na śmietnik...(pod względem grzaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Tak z ciekawości szukałem ile taka kosztuje i znalazłem tani sklep.
0rafal0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 23:03   #26
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na solarną to ona nie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ciekawe jakiej jest firmy,pewnie Nordglass.
Stary 10-12-2014, 23:21   #27
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeżeli cała szyba nie grzeje to szukaj usterki w instalacji a nie w szybie
pozdrowionka
Stary 10-12-2014, 23:31   #28
0rafal0
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zawsze marzyłem o podgrzewanej przedniej szybie, a tu taki zonk...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2014, 08:12   #29
dodi
Avatar dodi
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 56
to jeszcze musisz sprawdzic w jakim kolorze jest ta szyba... były - niebieskie, zielone i białe... niebieskie z reguły są droższe i ciężej je dostać...
dodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 11:03   #30
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Tak z ciekawości szukałem ile taka kosztuje i znalazłem tani sklep. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kupiłem u nich szybę: nowa (nieużywana), solar (fioletowa), z sensorem, podgrzewana, rocznik 2007 (jak moje auto), marki Ford (zrobiona przez Pilkingtona), więc jest to oryginał. Z dowozem 800 zł. Bardzo polecam ten sklep, bo szybka powinna kosztować o wiele więcej, a jest oryginalna i nowa.
P.S. szyby były zielone-atermiczne (najtańsze), niebieskie-z_filtrem (droższe) i fioletowe-solar (najdroższe). Innych szyb nie produkowano.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
