Stary 30-04-2017, 20:37   #21
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Regeneracja wtryskiwaczy czy i gdzie robić
No zastanawiam się zastanawiam B-). Olej olej i jeszcze raz olej robi robotę. Ale na chwilę obecną zrobię najpierw pompę potem turbo, a potem się zastanowię czy wtryski robić ;-). Na razie po wymianie zaworków i wlaniu znowu oleju do ropy w sumie jest prawie ok ;-)
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 08:19   #22
Alias82
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2017
Model: Ford S-max
Ale jak? Czy ja dobrze rozumiem?
Dodajesz olej ten sam co do silnika lejesz do paliwa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakiej proporcji i w jakim celu to robisz?
Czy to nie ma negatywnego wpływu na silnik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alias82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 08:46   #23
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Jesli ma dpf to go zamorduje tym olejem.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2017, 09:02   #24
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Jezu uu, milion wątków o tym jest. Poczytajcie moje ostatnie bo o tym pisaliśmy.
Olej jest specjalny, proporcja jest 1:250, dpf jest bezpieczny jak olej jest odpowiedni
Stary 01-05-2017, 12:44   #25
Alias82
Imię: Wojtek
Model: Ford S-max
Staram sie sporo czytac.
Aż dziwne że nie natrafiłem na ten wątek :-/
W takim razie biorę się do zaległej lektury. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musze poczytać jaki to ma wpływ na dpf, bo z tego co wiem z Niemiec wszystkie mają.
Stary 01-05-2017, 19:00   #26
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Dobry olej nie ma złego wpływu podobno na dpf (ja mam bez dpf, więc głowy sobie nie dam uciąć, ale mówią że nie). Ja nie odnotowałem złego wpływu na auto mimo że leje co najmniej od 50 000 km, jak nie lepiej. Za to odnotowałem, że jak nie doleje to chodzi i kręci jakby był po dobrej imprezie ;-)
Ostatnio edytowane przez mro ; 01-05-2017 o 20:51
Stary 01-05-2017, 19:06   #27
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Fajne porównanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 19:07   #28
Arreat
Imię: Michal
Zarejestrowany: 26-12-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 40
Jakiś sprawdzony warsztat do regeneracji Siemensow w Warszawie bądź okolicy potrzebny
Arreat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 08:14   #29
Alias82
Imię: Wojtek
Model: Ford S-max
Ja regenerowałem w Toruniu. Podobno na orginalnych końcówkach. Co do okolic W-awy ja nie pomoge :/
Stary 04-05-2017, 09:24   #30
Alias82
Imię: Wojtek
Model: Ford S-max
Tak mnie zaciekawił ten wątek, że przeczytałem chyba ze 140 stron na ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ze swojej strony możesz coś konkretnie polecić?
Bo zastanawiam sie nad orlenowskim 2t lub ar6900 :/
regeneracja , s-max , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
