Stary 28-03-2017, 16:51   #1
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Regeneracja wtryskiwaczy czy i gdzie robić
Witajcie Panowie (i Panie)
Mój Esio ma już nalatane 420 k kmów na oryginalnych wtryskach.
Jest to model 2007 2.0 TDCI, poprawcie mnie jeśli się mylę ale to są chyba nierozbieralne i niby nie regenerowalne SIEMENSY?
Witaminka od HEKO 180/420
Generalnie nic się niby nie dzieje, technicznie nie ma niby powodu rozbierać.
Ale chciałbym chociaż wymienić końcówki wtrysków, bo tam się musi lać na potęgę ciurkiem już, a nie mgiełka...
Więc dwa pytania:
- czy ruszać (czy czekać aż wypali dziurę w tłoku....)
- jeśli ruszać polećcie kogoś kto ma zaufane oryginalne końcówki i wie co robi...
Interesuje mnie Warszawa i bliskie okolice, np takie coś:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo
poratujcie, poradźcie..., planuję jeszcze pojeździć autkiem i wolałbym to zrobić póki działa, o ile ryzyko ruszania tego nie jest za duże...
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 17:27   #2
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: Regeneracja wtryskiwaczy czy i gdzie robić
U siebie bym nie ruszal - wg starej zasady: dziala nie ruszaj.
Jak ruszysz to narobisz sobie kosztow a nie wiadomo na ile to bedzie dobrze zrobione.
Ze swojego doswiadczenia to wiem ze jak cos jest ruszone w silniku to zawsze cos zepsuja innego przy okazji...
Ale to moja opinia - i ja bym tak zrobil.
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 07:31   #3
Arreat
Imię: Michal
Zarejestrowany: 26-12-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 40
Jedni mówią ze da się regenerować drudzy nie.... wkoncu jak to jest z tymi wtryskami siemensa ?
Arreat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 12:15   #4
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
No podbijam, jak z nimi? :-)
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
Stary 16-04-2017, 12:27   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
No ale co sie dzieje? zle odpala kopci?
Stary 16-04-2017, 14:28   #6
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Mają 420k km przebiegu :-).
Stary 16-04-2017, 15:00   #7
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Nie wiem jak w PL ale w de regenerują wszystkie modele
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 23:17   #8
grebog
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że "da się". Jakiś czas temu miałem problem z mocą (w sumie z jej brakiem - 2006 r 2.0 tdci 140KM). Po wielu próbach udało się ustalić przyczynę - zbyt mały wydatek paliwa (testy na kompie niejednoznacznie to określały). Dostałem namiar na niezłego fachowca (tylko pompy wtryskowe i wtryskiwacze). Dokonał diagnozy wtrysków na swoim boschowskim sprzęcie i określił, że wymienić trzeba końcówki (rozpylacze). Pokazał mi, że są części poczym wykanał swoją robotę czym obalił mit "nieregeracyjności" Siemens'ów. Było to ponad dwa lata temu -jak odbierałem maksia: rakieta i banan na twarzy. Od tego czasu przelatałem ponad 60 kkm.
Warsztat koło Brzezin (miejscowość Kamień - ja jechałem tam z Łodzi), niestety nie mogę znaleźć numeru tel.
grebog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2017, 00:45   #9
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Pamiętasz ile cię to kosztowało?
Stary 29-04-2017, 16:07   #10
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał grebog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokazal części markowane Siemens (lub Conti) czy moze zamienniki?
Firad of dawna robia koncowki, są to dobre produkty ale nie są oryginalne.
Sent from my E6853 using Tapatalk
regeneracja , s-max , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
