Stary 08-01-2020, 18:24   #21
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Schemat elektryczny
Napisał grzewoj81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu jest wszystko...
... poobcinane po lewej stronie większości schematów tak, że prawie nie da się z tego korzystać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2020, 13:43   #22
grzewoj81
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-09-2018
Postów: 21
Przesadzasz. Mówisz tak bo masz na co dzień dostęp do schematów od Forda. Całkiem dobrze da się z tego skorzystać. A już na pewno lepiej z tym niż bez niczego.
grzewoj81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 19:01   #23
Fusionek
Imię: Simon
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.7 V6 BiTurbo 420 KM
Rocznik: 201X
Postów: 78
Domyślnie schematy elektryczne
witajcie, pytanie skad dokładnie zakupic schematy do forda mk5/fusion ?
jak ta strona się nazywa dokładnie ?
Fusionek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 20:01   #24
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: schematy elektryczne
Napisał Fusionek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....schematy do forda ...fusion ?...
Do Fusiona się nie da. Oficjalne są na stronie amerykańskiego Forda pod nazwą "PTS" (odpowiedniku europejskiego "Etis"). Tam nie ma czasowego dostępu płatnego - jedynie jest dostęp dealerski.
Jest trochę stron ze schematami zrzuconymi z PTS - trzeba szukać.
Stary 12-01-2020, 21:38   #25
Fusionek
Imię: Simon
Model: Fusion
Rocznik: 201X
Postów: 78
Moge prosic o przyklad takich stron ? googluje i ciezko cokolwiek dorwac, potrzebuje schematy do fusion od 2017, gdyż za pare dni bede miał swap z 2.0 na 2.7
Stary 12-01-2020, 22:29   #26
Postów: 18,052
... bede miał swap z 2.0 na 2.7
Jak za parę dni swap a nie ma nawet schematów, to słabo to widzę...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-01-2020 o 07:22
Stary 12-01-2020, 22:48   #27
Fusionek
Imię: Simon
Model: Fusion
Rocznik: 201X
Postów: 78
no troszke słabo... te schematy znam i to jest do przedlifta... i nie ma nic tam ze schematów do silnika 2.7 tylko do skrzyni widze
a propo ma do Pana pytanie czy nie bedzie problemu przrobic zmiane biegów z pokretła na gałke, ponieważ nie chce pokretła...?
Stary 12-01-2020, 23:09   #28
Postów: 18,052
... nie bedzie problemu przrobic zmiane biegów z pokretła na gałke, ponieważ nie chce pokretła...?
Będzie. Po prostu się nie da.
Jakoś tak zupełnie wierzę w tę przekładkę...
BTW - schematy do takich przekładek się przydają, ale podstawą jest całość przekładanego wyposażenia komory silnika. Cała "całość" a nie "prawie wszystko"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-01-2020 o 23:11
Stary 13-01-2020, 00:24   #29
Fusionek
Imię: Simon
Model: Fusion
Rocznik: 201X
Postów: 78
No bedzie to robic firma SWAP-erska ktora od x lat sie trudni takimi modami.
Ale zapytali czy sa jak cos schematy to bedzie latwiej i szybciej bo te modyfikacje beda robic pierwszy raz.
Wiec nie ma na tej skrzyni 6F55 zadnego cięgna jak na 6F35 aby zmieniac polozenie PRNDS ? Wiem ze za to odpowiada GSM ktory sam steruje ciegnami polozenia PRNDS, wiec jakos nie chce mi sie w to wierzyc ze sie nie da podlaczc jak tak jak skrzynie 6F35 pod wajhe zmiany biegów...
Stary 13-01-2020, 01:55   #30
Fusionek
Imię: Simon
Model: Fusion
Rocznik: 201X
Postów: 78
Udalo mi sie wyszukac dowody ze skrzynia 6F50/55 ktora jest sterowana pokretlem moze byc obslugiwana wajhą.
Prosze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
