Stary 08-08-2011, 09:38   #21
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 16-03-2005
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Domyślnie Odp: zegary nie działają
Napisał mondeo1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nic zegary wyjęte ścieżki wyglądają na dobre. Dodam jeszcze tylko że nie działa mi też zegarek i dioda od immobilaizera czy może to też mieć jakiś związek?
znalazłeś kolego źródło problemu?
mam te same objawy jak ty. Tylko że jestem sobie sam winny. Wymieniałem płyn ukł. wspomagania, umyłem komorę silnika i skończyło się "śmiercią" zegarów tj. prędkościomierza i obrotomierza, nie działa zegarek i dioda immo choć wszystko jest podświetlane. Komp wyświetla spalanie i przebieg km a w teście zegarów obroty silnika, przebieg dzienny jest kasowany po przekręceniu kluczyka.
A wskazówki zegarów prędk., temp., paliwa i obr. nie obracają się podczas testu zegarów.
Oligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 16:59   #22
pawelkiwi
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: Fusion USA
Silnik: PHEV
Takie zegary naprawia się bez żadnego problemu.
Zrobiłem już parę takich i działają bez problemu.
pawelkiwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 17:08   #23
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
to opisz jak sie je przywraca do zycia jak wiesz
Stary 26-01-2016, 17:31   #24
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Mam jednego mondziaka TDDI i tez w nim nie dzialaja zegary tylko tak nie do konca, działa tylko podswietlenie, kontrolka oleju, otwarcia drzwi i poduszki powietrznej, reszta nie działa, auto dlugo stalo bez akumulatora ale czy to ma jakis wplyw?
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 17:56   #25
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Naładuj dobrze aku. Możliwe ,że żarówki się przepaliły.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 18:13   #26
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
aku jest dobry, zreszta jak silnik pracuje to obrotomierz powinien chodzic a nie chodzi, mam zdjęte przednie lampy ale to raczej nie ma nic do rzeczy
Stary 22-03-2016, 09:11   #27
neuromance_r
Zarejestrowany: 13-02-2011
Silnik: 2,0 TDCI 130 km
Do mondeo1979
Odświeżę temat bo mam dokładnie ten sam problem. Udało Ci się coś z tym zrobić?
Do Pawelkiwi
Tak jak już jeden kolega wspomniał. Jeżeli wiesz jak to napisz tutaj ...chętnie poradzimy sobie z tym problemem na podstawie Twoich doświadczeń.
neuromance_r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 09:37   #28
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Skoro zrobił kilka takich zegarów to pewnie robi to komercyjnie. Dogadaj się to Ci zrobi (o ile na prawdę wie jak) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 17:23   #29
tedi509
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: cmax
Silnik: tdci
Czesc, podepne sie bo mam podobny problem, mianowicie nie dzialaja mi zrgary w mkIII 2006r. Nie dziala nic oprocz kontrolek ktore tylko swieca tzn. kontrolka ladowania swieci a fizycznie ladowanie na aku jest. Z tego co ustalilem to na pinach licznika 1,2,22,27 powinno byc +12 a na 17 masa. U mnie nievma napiecia na pinie 27, nie wiecie ktory bezpiecznik za podanie napiecia na ten pin odpowiada? Wywala mi takze bledy komunikacji sterownika silnika ze wskaznikami i podejrzewam ze tu jest pies pogrzebany. Dzieki za pomoc. Nadmienie ze zegary podmienialem i bez zmian, wszystko chodzi oprocz licznika.
tedi509 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 20:18   #30
AdrianAdi
Avatar AdrianAdi
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Question Niesprawne wskaźniki i lcd zegarów
Jestem nowy na forum i poszukuję pomocy.
Problem jaki miałem: Niesprawna żarówka podświetlenia obrotomierza w zegarach. Dzięki doskonałemu opisowi (dziękuję) udało mi się dostać do zegarów oraz je wyjąć. Wymieniłem żarówkę na nową podłączyłem kostkę, lecz zauważyłem, że wskazówki przestawiły mi się w drugą stronę, więc na parę sekund przekręciłem zegary tak, aby wskazówki ponownie oparły się na "pręcikach" je blokujących. Po włączeniu zapłonu przestały działać oba lcd, wskaźniki temperatury, prędkościomierza, obrotomierza, stanu paliwa, żarówka świec oraz żarówka świateł. Działało całe podświetlenie poza żarówką, którą wymieniłem.
Uznając, że jakiś błąd wywołuje nowa żarówka wymieniłem nową żarówkę na starą. Ku zaskoczeniu po podłączeniu kostki do zegarów działało już całe podświetlenie (razem ze starą żarówką), lecz nadal nie działa wszystko co opisałem. Działają natomiast np. kierunkowskazy. Szukając na forum znalazłem podpowiedzi, że warto przeczyścić kostki, wyłączyć akumulator na jakiś czas oraz sprawdzić bezpieczniki. Nic nie przyniosło pozytywnego rezultatu.
Czy ktoś na forum miał może kiedyś podobny problem bądź może wie co jest tego przyczyną?
Z góry dziękuję za pomoc!
AdrianAdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wskaznik temperatury , wskazniki , wskazówka licznika , wskaźnik paliwa , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
