Stary 19-02-2018, 19:55   #21
sikor00
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Domyślnie Odp: Wymiana Kierownicy na skórzaną
Po wymianie kiery nie sprawdzałem czy łopatki działają. Wydawało się oczywistym, że jak dokładam coś czego nie było to trzeba min aktywować.
Ku mojemu zdziwieniu jadąc dzisiaj na SPORCIE dotykam manetek a tu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. manetki reagują i mogę zmieniać biegi.
Wychodzi na to, że zakładamy kierownicę z manetkami i mamy ich funkcjonalność.
W moim przypadku jeszcze pozostaje kostka od grzania kierownicy.
sikor00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 17:39   #22
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
no nie tak dokładnie... miałeś poprostu 3 dodatkowe kable do mechanizmu zmiany biegów z pod taśmy...
Pocieszającym jest to, że też planuje taki zabieg i widzę że masz wersję SE więc może nie będzie rzeźbienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 11:16   #23
DevonIP8
Zarejestrowany: 29-10-2017
Model: Fusion
Postów: 11
Mam pytanie:
Ja kupiłem Fusiona już z przełożoną kieownicą od europejczyka, więc naturalnie tempomat nie działa bo nikt nie przełożył przycisków z wiązką.
Czy jeśli teraz kupię kierownicę od Fusiona i założę ją całą jak jest, tempomat powinien działać normalnie jak w oryginalnej wersji ?
Co z taśmą ? Mam kupować kierę z taśmą czy da radę zostawić tak jak jest ?
Czy poduszka obecna którą mam jest taka sama w wersjach USA/EU ?
T.
DevonIP8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 11:43   #24
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał DevonIP8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaką dali ? Jak z EU to dołożyli wtyczkę z EU w USA jest inna .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-02-2018, 14:16   #25
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Ja mam akurat Titaniuma z łopatkami i ACC wszystko działa czy to na S czy na D ale interesuje mnie sprawa grzanej kierownicy. Skoro mam już grzaną przednią szybę to bym sobie i to dołożył czy jest tak jakaś wiązka do podpięcia czy trzeba koniecznie kupować grzaną kierownicę plus wiązkę do tego?.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 15:06   #26
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dasz rade zmieniać biegi ręcznie na pozycji D ??
Stary 25-02-2018, 16:46   #27
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Pewnie że się da ja często zrzuca w dół do lepszego przyspieszenia 😀
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 17:09   #28
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy to pytanie jest akurat do mnie. Wiem, że na Sporcie to działa, ale z tego co kojarzę to na Drive też się manetkami bawiłem, ale będę się musiał upewnić na 120% podczas najbliższej trasy.
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 25-02-2018 o 17:15
Stary 25-02-2018, 18:26   #29
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Na D manetki też działają, tyle że potem skrzynia i tak zmieni bieg na wg niej właściwy. W S zmiana biegu łopatkami powoduje, że skrzynia sama już nic nie zmienia.
Stary 26-02-2018, 14:07   #30
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dzisiaj testowałem i przełącznik manualny nie zmienia u mnie na pozycji "D"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
