Stary 07-05-2017, 21:10   #1
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Domyślnie Wymiana Kierownicy na skórzaną
Potrzebuję wymienić kierownicę z plastikowej na skórzaną w fusionie. Pytanie czy są jakieś różnice pomiędzy usa i europa. Kierownica bez łopatek.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-05-2017 o 21:19
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 21:49   #2
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: Wymiana Kierownicy na skórzaną
Napisał Mondomaniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Pytanie czy są jakieś różnice pomiędzy usa i europa. Kierownica bez łopatek.
W kierownicy nie. Klawisze tempomatu są inne.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 19-05-2017 o 17:43
Stary 07-05-2017, 23:30   #3
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Domyślnie Odp: Wymiana Kierownicy na skóżaną
W kierownicy nie. Klawisze tempomatu sa inne.
Klawisze są inne a tym samym wiązka... ja już ten temat przerabiałem. Przekładasz ze starej wiązkę i klawisze od USA od tempomatu a reszta od UE i wszystko pięknie działa... tylko życzę powodzenia w zdejmowaniu kierownicy i odpinaniu poduszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 23:48   #4
Postów: 18,058
Napisał lukaszant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...życzę powodzenia w zdejmowaniu kierownicy i odpinaniu poduszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że lepiej najpierw poduszkę a potem kierownicę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (taki żarcik...)
W Lublinie zawsze można liczyć na pomoc kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i kolegów kolegi SRS...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2017, 13:21   #5
Strat69
Avatar Strat69
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
nie łatwiej obszyć istniejącą dobrą skórą ?
Strat69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 14:26   #6
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Ja obszywałem w MK4 u kolegi u nas. Wziął 150 zł.
Wyglądała lepiej niż z salonu i była przyjemniejsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 19-05-2017 o 17:44
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 22:42   #7
Mondomaniak
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Nie chcę obszywać ponieważ plastikowa jest grubsza, jak dojdzie skóra to się bania zrobi. Wolę oryginalną skórzaną.
Stary 18-05-2017, 21:08   #8
Mondomaniak
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Pragnę poinformować że temat kierownicy ogarnięty. Dziękuję wszystkim za porady.
Stary 18-05-2017, 21:18   #9
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
dziwne ze padalce za oceanu nie maja nawet skórzanej kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
to jak by ogolić sobie jajka na sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez leszek ; 19-05-2017 o 09:31
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 22:53   #10
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
jak to plastikowa ?
ja mam taką ekoskórę tandetną
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 19-05-2017 o 17:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
